Vends 325i E36 à usage circuit
Publié : 06/05/18, 2018 17:47
Cause mutation, vends BMW 325i E36 coupé de 1993 dédiée à un usage piste (grip ou drift). Etat esthétique moyen mais elle est utilisable de suite sur piste, rien à prévoir dans l'immédiat, voiture fiable, marche très bien, c'est un jouet très sympa pour se faire plaisir sur circuit à pas cher.
Toute son histoire est lisible sur le forum, ici :
http://forum.bmwclubarmorique.fr/viewto ... f=2&t=2868
Achetée en 2011 avec les équipements / modifications suivants :
Elle sera vendue avec :
Vendue sans carte grise.
Prix : 4900 euros à débattre autour du véhicule.
Photos et informations supplémentaires sur demande.
- Intérieur vidé
- Autobloquant
- Arceau "fait maison"
- Deux sièges baquets
- Deux harnais 4 points
- Echappement (juin 2011)
- Embrayage (juillet 2011)
- Récepteur d'embrayage (octobre 2011)
- Manos de température et pression d'huile (mai 2012)
- Barres stabilisatrices Eibach 2021-321 (28mm / 21mm, aout 2012)
- Combinés filetés Vogtland (janvier 2013)
- Silent blocs châssis changés (train arrière compris) : marque Strongflex (yellow, 90 ShA, mars 2014), équivalent Powerflex
- Volant tulipé (mars 2015)
- Triangles alu de E46 + rotules de direction de BMW X3 (mars 2015)
- Disques Brembo Max (février 2016, encore en bon état)
- Plaquettes Pagid RS29 (février 2016, encore en bon état)
- Calorstat (juillet 2016)
- Pompe à essence (aout 2016)
- Coupelles AV réglables (aout 2016)
- Goujons + écrous AV / AR pour faciliter les changements fréquents de jantes (aout 2016)
- Radiateur neuf (mai 2018)
- Spal neuf (mai 2018)
- Elargisseurs de voies 16mm (AR) et 3mm (AV)
- Straps de remorquage
- Vidanges moteur régulières
- Boite et pont vidangés récemment
- Bas moteur de M54B30 (vilebrequin, pistons, bielles)
- Arbre à cames d'admission de M54B30
- Tout le reste repris du M50B25
- Ont été changés : joint de culasse, segmentation, coussinets de bielles, coussinets de ligne, joints de queue de soupape
- Rodage des soupapes
- Déglaçage des cylindres
- Réfection du vanos
- Boitier Ostrich v2 qui transforme l'ECU Motronic d'origine en gestion programmable (câble USB dans l'habitacle)
- Injecteurs "pink top" de Volvo turbo
- Carto Ethanol E85
- 4 jantes alu BMW en 16 pouces montées de pneus route
- 8 jantes en 15 pouces (taule + alu) montées de vieux pneus (idéal pour du drift)
- 4 jantes alu BMW en 17 pouces (véritables jantes de M3 E36 berline) montées de pneus slicks durs (marque Marangoni, achetés en mars 2015) qui peuvent encore faire quelques sorties
- Parebrise fendu
- Mériterait une peinture pour être belle de près
