Ecrous de jantes trop court
cece78
Message par cece78 »
Voila mon problème,
Suite à l'achat de ma petite dernière 528 i boite sport, je veux monter des jantes Hartge (actuellement TRX).Future dimensions de pneus 215/45 R17.
Oui mais voila les boulons sont trop court longueur de pas de 25 mm environ et il manque au moins 25 mm soit le double!! :cry:
Question peut on trouver des modèles de boulons plus long ? est-ce autoriser :?:
qu'elles sont les références de boulons BMW car sur différents sites ils demandes tout un tas de références.
Inutile de précise que je suis une brelle en mécanique? vous l'aurez compris...
Re: Ecrous de jantes trop court
c'est bizarre ton histoire :beuh: , tu es sur de ton coup ?
ça voudrait dire que l'épaisseur de la jante (entre l'appui de la base de la tête de vis et la face d'appui sur le disque) est le double d'une jante d'origine....
si tu cherches des références de pièces BMW pour ta voiture:
RealOem E28
cece78
En fait il s'agissait de jantes de E32...
Je les ai remises en vente sur LBC...
Par contre j'ai trouvé les jantes Hartge d'origine pour E28 elles vont venir remplacer mes TRX :D
