Compteur E39
mermoz
Compteur E39
Message par mermoz »
Bonsoir les amis,
Comme certain le savent, j'ai investi dans une E39 ( 530i de 2001).
Il y a quelques réparations a effectuer, en particulier, les pixels du compteur qui sont illisibles.
J'ai trouvé un compteur identique, mais le Plug & Play, cela serait trop simple. Il me faut reprogrammer quelques infos, en particulier le kilométrage.
C'est là que j'ai besoin d'aide pour cette manip.
Si vous avez une solution autre qu'un passage chez le concessionnaire, je suis preneur.
Merci
E39 530ia Phase 2 de 2001
Re: Compteur E39
Le concessionnaire ne te fera pas ça, ce n'est pas une simple reprogrammation de mémoire. Il y a un morceau de ton compteur à récupérer pour remettre dans le nouveau (à confirmer). Sinon tu aurais pu changer les nappes de ton compteur.
mermoz
Re: Compteur E39
merci Flo pour tes infos.
j'ai changé la nappe, mais il manque Toujours des pixels. Le positionnement coté Lcd est très difficile.
Il me reste deux solutions: commander une nappe avec LCd déjà positionné ou récupérer un compteur fonctionnel.
J'ai trouvé des sites qui proposent de programmer un nouveau compteur avec les infos de ton Compteur.
Je souhaitai savoir si un membre du Club avais connaissance de la méthode.
British
Re: Compteur E39
Message par British »
Tu n'as pas trouvé/cherché une officine qui fait les réparations de pixels ?
D'un autre côté, si tu as déjà investi dans un "nouveau" compteur...
mermoz
Re: Compteur E39
non, je n'ai pas encore investi
