Fermeture centralisée Z4 E85
Jeanphi35
Message par Jeanphi35 »
Bonsoir
Heureux propriétaire de la Z4 de Yogui depuis bientôt un an, je rencontre un petit problème avec la fermeture centralisée ou peut-être plus exactement la clé mais je ne veux pas influencer vos réponses. :)
Tout d'abord nous avons commencé à rencontrer un premier problème un jour en nous retrouvant dans l'incapacité de pouvoir ouvrir et dévérouiller les portes avant (oui d'accord sur le Z4 il n'y a que des portes avant :-D) obligeant ma tendre et douce à enjamber la portière pour pouvoir rentrer avec moi (parce que de mon côté je pouvais quand même le faire manuellement avec la clé).
Me penchant sur le problème et en recherchant sur internent je m'aperçus que c'était un problème connu également sur les E46 et E83. Apparemment deux relais fixé sur la carte du boitier Ordinateur de bord appelé plus communément en l'occurence ZKE ou MG5. Fort de ce constat je me mis en quête d'accèder à ce boitier et en lui demandant gentiment (au boitier) et surtout en lui tapotant doucement dessus le problème sembla se résoudre.
Mais peu de temps après j'ai rencontré à nouveau des problèmes d'ouverture des portes mais cette fois-ci avec la clé (et non pas depuis le bouton de fermeture centralisée comme la première fois) et de manière aléatoire.
J'ai alors probablement commis une erreur en pensant que la cause était la même.
en effet j'ai donc décidé de faire appel à un réparateur de ce fameux boitier ZKE trouvé sur internet qui me semblait fiable : http://www.reparation-zke.fr
Il faut dire en effet que le remplacement du boitier chez BMW coûterait dans les 600€ et que la réparation du boitier ne coute que 55€. Le choix fut donc vite fait.
Une fois revenu j'ai remonté le boitier réparé mais donc, vous l'aurez deviné, mon problème d'ouverture avec la clé est toujours présent. Il semble même accru car depuis le remontage la clé n'a refonctionné qu'une fois et très peu de temps (moins de deux heures après elle ne remarchait plus). La panne semble donc aléatoire. C'était effectivement aussi le cas avant la réparation du boitier ZKE. Il semble en revanche que cela s'empire à chaque fois un peu plus.
Je soumets donc ce problème à vos avis éclairés car j'avoue ne pas trop savoir dans quelle direction aller et surtout bien sûr comment diagnostiquer avec certitude le problème.
Le réparateur en question m'a aidé un peu en m'indiquant qu'il pouvait s'agir aussi de l'antenne de réception (planquée dans l'aile AR gauche ou droite) et que je pourrai le détecter avec une valise d'autodiagnostic dont je ne dispose pas à cette heure. J'envisage cependant d'en acheter une. Ca peut toujours servir....
Le seul point positif est que je suis à peu près sûr qu'il ne s'agit plus du boitier ZKE.
S'il s'agit de la clé comment puis je en avoir la certitude et si je dois l'apporter chez BMW combien cela va t'il me couter.
Je dispose d'une deuxième clé que j'ai pu tester avant que le problème survienne et dont j'ai conclu qu'elle fonctionne plus également. Je l'ai ouverte, testé la batterie et j'ai par ailleurs tenté de la reprogrammer à plusieurs reprises
Je précise en effet que j'ai tenté la reprogrammation (dont je connais la procédure par coeur désormais :) ) de chacune d'entre elle (le plus souvent ensemble) plus qu'à mon tour et que si celle-ci a fonctionné sur la première elle n'a jamais marché sur la deuxième. Mais je pourrai retenter une ultime fois. J'ai bien entendu également procédé à une recharge durant plus de 12 heure de celle qui me semble la plus fiable.
Merci pour vos retours.
Jeanphi35
Re: Fermeture centralisée Z4 E85
Après avoir rédigé mon post j'ai repris mes recherches sur internet et je suis tombé sur
cet article
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... -1999.html
Qui explique comment bien réinitialiser les clés
et celui-ci
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... ype-2.html
qui explique comment ouvrir la clé et changer la batterie.
Compte tenu de cela j'émets l'hypothèse que ma première clé a une "patte de cassée" à l'intérieur ce qui expliquerait le fonctionnement erratique de celle-ci.
Après avoir retenté les initialisations (et après recharges) je pense donc que je vais tenter l'ouverture de ma première clé.
Vos avis seront néanmoins toujours les bienvenus
Une patte cassée à l'intérieur ?
Je pense effectivement qu'il faut tenter l'ouverture de la clé.
Au moins celle qui ne fonctionnait déjà pas avant changement de boitier.
Teins nous au courant
Jeanphi35
Oui effectivement. D'autant qu'elle a déjà été ouverte. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé à une "patte cassée" et donc y jeter à nouveau un coup d'oeil pourrait être salutaire.
J'avais simplement vérifié la tension batterie (bonne après une recharge) et plutôt pensé à un circuit ou composant électronique défectueux.
Se faisant en écrivant mon post je me dis que si elle avait une "patte cassée" elle ne se serait pas rechargée.
Mais bon y jeter un coup d'oeil à nouveau ne peut pas faire de mal.
A suivre...
Jeanphi35
Micke72 a écrit :Une patte cassée à l'intérieur ?
Oui quand on va voir sur ce lien http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... ype-2.html a la fin de la page il est question de patte d'accumulateur cassée.
D'où mon expression "patte cassée".
Aucune maltraitance animale en l'occurrence voire à connotation sexuelle. (pour les amateurs de la "Vérité si je mens" seulement celle là :-D )
Si c'est ton problème, je peux te le faire au taf. :wink:
Jeanphi35
Merci Micke72. Je te redis mais pas tout de suite car comme le Z4 est dans ma maison de campagne je ne vais pas aller le revoir tout de suite bien que cela me démange d'aller ouvrir ces fichues clés :-) . Au pire est-ce que tu viens à la sortie du 8 avril au départ de Redon ?
Jeanphi35
Hello ! Bon j'ai pu tester mes clés ce week-end. Résultat des courses, après de nombreuses tentatives en suivant les recommandations de cette page http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... mw-fc.html je ne suis pas parvenu à reprogrammer aucun des deux clés dont je dispose.
Du coup j'ai ouvert la première clé (qui a fonctionné jusqu'à ce mois ci) et je viens de vérifier la tension des batteries après avoir constaté qu'aucune "patte" de ces batteries n'étaient cassées.
La tension de ces batteries est respectivement de 2.9V pour l'ancienne qui n'a jamais fonctionné et de 3V pour celle que je viens d'ouvrir. La tension normale indiquée sur les batteries est de 3V.
Voili voilou. Je suis donc bien embêté et je suis ouvert à toute suggestion. A défaut, je me prépare à de voir passer chez BMW pour faire vérifier les clés et peut-être en racheter. Si vous avez aussi à ce sujet de bonnes idées je suis preneur sachant que le Z4 est à côté de Redon qu'il n'y a pas de concession BMW par là bas et que je vais donc devoir parcourir quelques kilomètres pour aller en trouver une. Vers le Nord le sud l'est ou l'ouest. peu importe ! :-)
Jeanphi35
Accessoirement entre temps je suis tombé sur ce site http://www.telecommandier.fr. C'est un site commercial mais qui explique beaucoup de choses sur les télécommandes et accessoirement peut les réparer ... à moindre coût probablement mais je n'ai pas encore tout lu. :-)
au pire il y a des spécialiste non bmw qui pourront te faire des clé neuve en copie pour moins chère
Jeanphi35
J'ai fini par envoyer la deuxième clé qui ne marchait plus sur le site le télécommandier https://www.telecommandier.com.
Ils m'ont fait un diagnostic et ont trouvé cela :
- pistes du circuits coupées
- nettoyage à faire
- les soudures sont à reprendre
- les 2 poussoirs internes sont hs
- 2 résistances à changer
- 1 transistor à changer
J'ai payé 12€ pour le diag et c'est déductible de la réparation complète forfaitaire de 60€. Et normalement après cela j'aurai une clé comme neuve. Au moins je serai fixé sur mon problème de fermeture. Et si cela remarche j'enverrai la deuxième. J'aurai deux clés comme neuves pour pas la moitié d'une clé neuve chez BMW (200€?).
Jeanphi35
tdrhamon a écrit :au pire il y a des spécialiste non bmw qui pourront te faire des clé neuve en copie pour moins chère
Et tu as des adresses à me donner sur ces spécialistes non BMW si jamais ma réparation ne marchait pas ?
Merci
Jeanphi35
Bon j'ai reçu ma clé réparée. Cela à l'air sérieux comme boite on reçoit une facture avec toutes les interventions effectuées.
Le tout pour un forfait de 60€. Ils font du test des composants en passant par les boutons poussoirs, reconstituer les circuits, changer la batterie et test émission radio.... C'est complet et tout est compris dans le prix. Moi il ne m'ont pas changé la batterie car il y avait plus que cela qui étaient encore bon. :)
Dans un sens ce n'est pas plus mal car j'ai lu sur leur site que si tu débranches la batterie plus d'une minute il faut reprogrammer tout et pas seulement synchroniser la batterie avec la voiture.
Ils font pas que les télécommandes de Bmw. Ca peut servir.
Si cela vous intéresse je pourrai vous communiquer le détail de la facture.
Reste plus qu'à tester la clé mais j'ai pas encore pu le faire car le Z4 est dans ma maison de campagne. Je suis assez impatient de tester le We prochain. En espérant que cela vient de là.
Bonne nouvelle et intéressant d'avoir connaissance d'un site comme ça, ça peut servir à d'autres :cool:
