Kit Bluetooth tel-musique sur BMW e46
Thom
Message par Thom »
Bonjour à tous.
Je dois acquérir le we prochain un beau coupé 330ci e46,et j'aurai aimé savoir si il était possible d'adapter un système pour téléphoner et écouter la musique (spotify) en Bluetooth via mon tel , sachant qu'il y a les commandés au volant de la radio que j'aimerai garder pour elle .
Sono Harman kardon avec chargeur cd.
J'ai vu qu'il existait un kit parrot 9200(Je ne sais pas si il est adaptable sur l'auto) ou sinon il y a t'il d'autres solutions?
Merci
Bmw M235i
Geksy
Re: Kit Bluetooth tel-musique sur BMW e46
Message par Geksy »
Perso j'utilise un boitier de marque grom en USB depuis 2011 et aucun soucis à signaler.
Sur leur site le nouveau modèle semble gérer le bluetooth.
Sinon il y avait aussi la marque dension qui proposait des boitiers du même style.
Dans ces deux cas ça viens de brancher à la place du chargeur CD.
Thom
Message par Thom »
Merci pour ta réponse .
donc dans le coffre il faut retirer le chargeur cd dans le coffre et brancher le boitier à la place ? , possible de garder le commandes radio au volant avec ce système?
Je cherche bien un système qui fasse bluetooth pour mon smart phone (tel et musique ) mais je n'ai pas envie de dénaturer la plage de bord de l'auto
Bmw M235i
Moi j'ai ça. Ca coute 3 francs 6 sous comme on disait.
Tu définis une fréquence radio ( moi sur 88Mhz) et tu mets ton autoradio sur 88Mhz aussi. Tu appaires le téléphone ou tu mets des clef USB.
Geksy
Message par Geksy »
Avec le boitier grom tu garde les commandes au volant, et tu as les tag des chansons qui s'écrivent sur l'écran du GPS (donc peut être sûr l'autoradio)
Ils vendent un boitier bluetooth pour le téléphone avec micro que tu doit pouvoir intégrer discrètement au niveau du ciel de toit.
Thom
Message par Thom »
Ok merci les gars .
Je pensais faire un tour en concession chez Bmw pour avoir des infos , je suppose qu'un système installé chez eux ne doit pas être donné !
Bmw M235i
Je doute qu'il t'apporte une réponse utile à moins d'en trouver un calé en hifi bmw.
Thom
Message par Thom »
Il y a bien une solution pour rajouter le bluetooth sur le modèle , je suppose que les dernières e46 avaient cette technologie ?
Le boitier dension gateway à l'air pratique mais pas de BT avec.
Bmw M235i
Oh oui ça peut se rajouter je pense, comme sur E39, si tu n'as pas à 400€ près sans compter le temps à passer pour l'installer et le coder. Je crois que c'est quelque chose comme ça :?
Geksy
Message par Geksy »
Et le bord** pour passer le faisceau comme à l'origine, pour au final n'avoir que la fonction télephone Bluetooth et pas streaming de musique c'est un peu dommage.
je n'étais pas sûr que ça servait uniquement pour le téléphone, merci de la précision. D'où l'intérêt de chercher une autre solution moins coûteuse.
Thom
Message par Thom »
Merci en tout cas .
Et le kit parrot 9200 est une bonne alternative , il est à 220 euros sur le site BMW par contre l'installation....
Bmw M235i
n'achète pas chez bmw, ils doivent prendre leur marge.
