e39 D 2003 échanges des amortisseurs avants
jepa35
Message par jepa35 »
Bonjour à vous tous.
J ai regardé les sujets mécaniques mais je n ai pas trouvé de messages concernant la dépose et repose des amortisseurs avants de ma 530 d e39.
Après adhésion au club , sera t il plus facile de converser vers ces sujets.
Merci de votre aide et bonne journée.
Amicalement jepa35.
Re: e39 D 2003 échanges des amortisseurs avants
Jamais fait sur E39 pour ma part.
à priori pas de sujet mais je pense que yogui saura donner des infos, mais je ne pense pas qu'ils les aient changés.
Tu as besoin de toutes les infos de A à Z ou bien juste des détails qui peuvent t'aider ?
jepa35
Merci Flo d avoir déplacé le sujet au bon endroit. Je suis novice sur le forum.
Concernant la dépose et repose , je me pose surtout la question de compression du ressort.
Les compresseurs classiques ne sont pas adaptés et je ne veux pas prendre de risques.
Je pense utiliser 2 tôles épaisses 8 à 10 mm et serrer du dessous du support ressort au dessus de la butée simple élastique, les 2 tôles reliées par 4 tiges fillettées de 14 mm . La tôle du haut serra percer au centre pour enlever l écrou. La tôle du bas percer pour laisser passer la jambe de l amortisseur.
Pensez vous que ce soit possible ainsi ?
Les compresseurs de ressort à 20€ qu'on trouve chez feu vert ou norauto font parfaitement l'affaire, ne te fait pas de soucis pour ça.
jepa35
Merci pour la réponse , mais je ne suis pas un spécialiste de la mécanique et je viens de recontrer une personne qui a essayé de changer ses amortisseurs de BMW avec ces compresseurs
et qui y a laissé un index arraché , un majeur fracturé et 4 fractures du nez . Impossible de compresser assez court.
Je ne vais pas acheté ceux ci , et le budjet pour des appareils pro est conséquent.
Je vais passer un peu de temps à préparer une solution plus sûre .
Bonne après midi jp
Comme tu veux, mais j'ai démonté des dizaines d'amortisseurs de BMW avec ce genre de compresseurs sans problème, dont ceux de ma 540i e39 pack M surement plus fermes que les tiens.
Ton ami les a forcément mal positionné pour que cela lui saute au visage.
jepa35
Il y a eu certainement une incompétence et je ne doute pas de tes conseils, mais j ai peur de ne pas savoir ou les positionner pour réussir sans risques.
J aime bien entretenir mes véhicules voitures fourgon et motos mais je reste humble devant certaines opérations.
Maintenant que j ai les amortisseurs et différentes pieces , pas le choix que d aller de l avant.
jepa35
Bonsoir à tous .
Veuillez m excuser , je n ai pas donné suite aux questions que je me posais sur la dépose et repose des amortisseurs avants de ma 530 d.
Que le temps passe vite . Voilà tout s est bien passé et la voiture à changer complètement de comportement. J aurais dû le faire avant.
Reste mes verrins de coffre et ce sera tip top.
Bon week-end à vous . Jean-Paul.
