Panne de batterie sur E34 - portières bloquées
hier Emilie a laissé les phares sur l'E34, du coup plus de batterie.
Impossible d'ouvrir les portières avec la clé, seul le coffre s'ouvre mais la batterie étant sous la banquette ça ne sert pas trop. Sauf pour utiliser la méthode de se brancher sur les fils de la lumière de la plaque d'immatriculation pour alimenter la voiture.
J'ai regardé sur internet au cas ou et je suis tombé sur une info intéressante qui à priori est dans le manuel d'utilisation :
Il faut soulever la poignée passager à fond, et tourner la clé pour qu'elle soit "à plat" jusqu'à la butée, et là il faut insister un peu plus jusqu'à ce que le loquet se soulève. ça ne marche que côté passager, la batterie étant de ce côté. Là il ne reste plus qu'à passer les câbles par la portière avant, les brancher sur une autre voiture pour pouvoir ouvrir la portière conducteur et démarrer (ou démarrer directement du côté passager mais la portière conducteur ne pourra pas s'ouvrir sans la clé).
Re: Panne de batterie sur E34 - portières bloquées
J'avoue que je connais mal la e34 mais en général sous le capot tu as des bornes permettant de brancher les câbles.
ça sera plus simple que d'enlever la banquette et de passer par l'intérieur.
Pas bête et ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis, mais je pense qu'en premier lieu ça sert à accéder à la batterie pour la changer directement, car côté conducteur ça ne fonctionne pas.
En tout cas ça l'a fait comme ça et j'ai pu ramener la voiture :D
Tu as réussi à soulever la banquette arrière sans ouvrir la porte arrière ?
Oui bien sûr, les endroits où tirer sont devant la banquette.
Sinon détail important, il faut refaire la manip inverse car le bouton de porte passager ne descend pas avec la centralisation, j'ai remarqué ça seulement aujourd'hui :oops:
Ah OK.
Sur la mienne c'est impossible, la banquette bute sur le panneau de porte.
Bon à savoir pour la manipulation inverse. :wink:
Elle bute au point de ne pas se soulever ?? Curieux :shock:
Ouais complètement. De mémoire sa bute sur l'accoudoir.
