ralenti instable
Ladislas
ralenti instable
Message par Ladislas »
Bonsoir à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'une 325i e30. Depuis hier matin la belle trentenaire me fait un petit caprice.
Jusqu'à vendredi soir, aucun soucis. Je rentre du travail et la met au chaud dans le garage, aucun signe annonciateur d'un quelconque problème. Hier matin je vais la réveiller en douceur comme d'habitude le temps de finir de m'habiller.
Seulement, au premier coup de démarreur et malgré toutes mes attentions, madame donne l'impression d'avoir pris un coup de froid, elle tousse et tremblote, son ralenti est hasardeux. Petit coup de gaz gentil histoire de la motiver un peu mais rien n'y fait. Je décide donc de la laisser se reposer pour ne pas la brusquer.
Aujourd'hui, je passe lui prendre des bougies toutes neuves, bien que je les ai changées il y a environ six mois. Je change tout ça en priant le dieu Bavarois de l'automobile mais au démarrage, toujours pareil.
Le grand patron ne m'ayant pas répondu, je viens donc vers ses anges (vous) pour tenter de trouver une solution.
Je vous récapitule les symptômes :
Ralenti stable 750tr/min mais il semble manquer un cylindre ou plus
Si accélération légère, toussotements, montée en régime hasardeuse
Une fois dans les tours, tout semble normal
Pas mal de fumée avec forte odeur d'essence
Merci d'avance pour tous vos conseils précieux et bien qu'elle ne chante plus comme d'habitude, la belle vous remercie également.
Re: ralenti instable
Il y a une tête de delco sur ce modèle? Un fil de bougie hs?
Merci de regarder ta messagerie et faire le nécessaire ! Je ré-ouvrirai le sujet ensuite.
Verrouillé
