Probleme reception radio
riribandit
Message par riribandit »
Depuis ce matin j ai un probleme avec la radio , elle n arrete pas de sauter, de plus l afficheur idrive est spécialement lent!! Quelqu un est au courant de ce genre de défaut? Merci a tous
riribandit
Re: Probleme reception radio
apparemment probleme avec le module ULf situé dans le coffre derriere les sieges, problème récurrent sur toutes les BMW...
merci pour ton retour, tu nous diras quand tout sera OK ?
riribandit
Oui , mais meme si il est assez facile de trouver un mulf sur internet (entre 150 et 250€) le probleme est qu il faut le coder dans le CCC et forcément ce n est pas possible par le concessionnaire qui ne le fait que si achat du MULF chez lui ( facturé entre 400 et 500€ hors codage). Le montage quand à lui est tres aisé, je recherche donc d eventuel piste sur quelqu un susceptible de coder un MULF acheté ailleurs qu'en concession.
ah oui quand même :?
Question !
C'est quoi exactement un MULF? J'en ai parlé à un collègue. Il va demander à ces potes Pro du milieu auto si un d'eux fait ça.
riribandit
il s agit d un boitier situé dans le coffre sous le tapis qui gere la partie bluetooth de l'ordinateur de bord.
