Probleme de garde
Mikke
Probleme de garde
Message par Mikke »
Bonjour , je me suis apercu que mon véhicule e60 530i penche sur la droite , apparament ca serais la roue avant droite , on a regarder un peu tous ressort a leurs emplacements , barre de torsion en place , triangle ok , je ne vois pas ce qui pourrais faire quelle penche environ 1 cm de décalage , si quelqu'un aurais eu ce problème?
Re: Probleme de garde
désolé mais visiblement personne n'a d'idées sur l'origine de ton problème :(
si le ressort n'est pas cassé, c'est peut être une coupelle supérieure d'amortisseur HS.
Un amortisseur mal monté qui serait pas poussé jusqu'au fond de sa gorge?
Ou si la voiture a été accidenté, une tourelle d'amortisseur déformée.
Mikke
Message par Mikke »
j'ai changer mes 4 amotisseurs , oui ou elle penche elle avait eu une aile enfoncée pt etre ca ki fait ke !
Merci de faire attention à ton orthographe STP
Si l'aile a été enfoncée, il est possible que la tête d'amortisseur ait bougée.
Fait faire un contrôle de géométrie pour t'assurer que le châssis n'est pas déformé et que toutes les valeurs de réglage sont dans les normes.
