Choix de l'éclairage E28
Yanng
Message par Yanng »
Bonjour à tous!
Sur ma 520i e28 de Juillet 86, mes phares avant sont morts (le revêtement intérieur ce décompose totalement). Je vais donc devoir en trouver des nouveaux.
C'est là que j'ai besoin de vos avis! Actuellement les phares éclairent jaune.
D'après vous, il est préférable que je reste en jaune, ou alors que j'achète directement des phares blanc (sachant qu'il est toujours possible de les passer en jaune après).
Personnellement je ne vais pas rouler tout les jours de nuit, je n'ai donc pas besoin d'un éclairage ultra performant.
Si je me pose la question, c'est surtout au niveau esthétique. Je trouve assez classe l'éclairage jaune sur les anciennes, mais le blanc apporte une touche de modernité!
Que feriez vous à ma place? ^^
Re: Choix de l'éclairage.
Choix au gout de chacun. Perso je suis de ton avis. Pour ma Série 7 E23, elle était en blanc d'origine, donc choix vite fait. Surtout qu'elle roule régulièrement de nuit à la saison où le soleil se couche de bonne heure.
J'ai tout pris en Hella sur Oscaro. 320€ environ
Sur E28 et E23, les blocs optique sont les mêmes jaune ou blanc pour les codes. Ce sont les ampoules qui changent: H4 avec ou sans la calotte jaune.
Yanng
Message par Yanng »
Ah oui d'accord, merci pour l'info TOF! Autant partir sur des ampoules jaune a ce moment là, puis les changer pour du blanc arrivé l’hiver (là ou on s'en sert le plus :hihi: )
Je vais s'en doute faire la même chose que toi Micke, oscaro! ou Alors ici :
shop.bmw-classic.de/is-bin/INTER ... elcomePage
Très bon site que m'a transmis FXBMW!
Yanng
Message par Yanng »
Par contre sur le site que m'a fournis FXBMW, on peut choisir le bloque optique
- "Projecteur double jaune gauche (ou droit)". Je trouve ca bizarre quand même. Le bloc serait il jaune?
- "Réglage de la portée des projecteurs". Comment savoir si son véhicule en est équipé?
C'est pas très clair cette histoire!!?? :roll:
reglage de porté, je pense que c'est pour celle qui ont la commande de réglage intérieur comme sur ma E23.
Regarde sur cette page http://forum.bmwclubarmorique.fr/viewto ... &start=255
Si tu achètes le bloc optique complet, effectivement il y a le jaune et le blanc parce que la longue-portée est équipée d'un globe jaune fixé dedans et une lampe H1. C'est différent du code avec son H4.
Si ce sont juste les coupoles qui sont HS, il faut acheter uniquement l'optique. J'ai pris au hasard une 525i de 85: CLIC
En cherchant bien ça doit se trouver ailleurs pour moins cher que chez BMW.
Yanng
Re: Choix de l'éclairage E28
Message par Yanng »
En effet Mike, ça doit être celle équipé du réglage intérieur des phares. Merci pour le lien en tout cas! La différence entre les feux neufs et les anciens est dingue! Tu as bien fait des les changer! :wink:
Tof, les fixations des projecteurs AV droit et gauche sont en partie cassées... Les codes tiennent à moitiés... Ils ont dut prendre un choc... C'est pour ça que je pense commander tout le bloc complet à droite et à gauche. Au moins je repartirais sur de bonnes bases. Par contre oui, ça doit ce trouver pour moins cher que chez BMW.
Merci pour vos précision en tout cas!
C'est peut être que les petits clips blanc qui servent de fixation. si c'est ça, c'est dispo chez bmw et généralement, les anciens cassent à la dépose des anciens phares car ils sont cuits
Yanng
Message par Yanng »
Il va falloir que je regarde de vraiment plus près en commençant par démonter les phares! Oui c'est ce que j'ai lue dans ton poste sur ta E23. Les clips on l'air fragile!
zoulouwisky
Message par zoulouwisky »
bonjour, j'ai changé tous les ressorts et clips de fixation pour les optiques de ma e28. moyennant 100 euros de pièces chez bmw!! quand meme. je ne pense pas que celà vaut le coup d'acheter le bloc complet. on peut encore trouver sur le bon coin ou en casse ( par chance ) des optiques d'occasion.
reste à voir l'état des optique en casse et le prix. Perso, mon E23 étant en tout risque, j'ai pas hésité pour prendre en neuf. Car en occasion, on doit être entre 100/150 pour de l'occasion d'époque, pas d'occasion récente à moins d'un coup de bol.
Il faudrait que je regarde dans mon stock de pièces de E28, il me semble que j'ai les optiques avant.
Yanng
Message par Yanng »
Flo a écrit :Il faudrait que je regarde dans mon stock de pièces de E28, il me semble que j'ai les optiques avant.
Hapela, ça m'intéresse ce que tu dis là Flo! :mrgreen: Si tu as d'autres pièces dont tu veux te séparer également, n'hésite pas! J'ai plein de place a la maison! Héhé! :hihi:
Je cours toujours après un ventilateur de chauffage sans clim d'ailleurs... :roll:
le ventilateur, c'est le truc avec les cages de hamster sur les côtés ?
je prendrai en photo ce que j'ai.
