serrure de coffre 525d de 2001
boubou
Message par boubou »
bonjour j ai un probleme avec ma serrure de coffre 525d de 2001 apres changement car je ne pouvais plus me servir de la telecommande ( je peux rouvrir les portes avec celle ci mais la serrure du coffre ne fonctionne toujours pas ni avec le bouton douverture situe vers le levier d ouverture du capot l alimentation de ma serrure est a 5 fiche ( je signale aussi plus d eclairage de coffre si quelquun connait comment tester l arrivee de courant il me sortirer une epine du pied jai entendu que cela pouvais venir des cables qui se coupent avec l ouverture et la fermeture du coffre mais avant de tout demonter je voudrais verifier l arrivee de courant merci si vous pouvez m aider bonne route a tous
Re: serrure de coffre 525d de 2001
merci d'utiliser la ponctuation et d'aller à la ligne quand c'est nécessaire pour améliorer la lisibilité.
boubou
slut flo toutes mes escuses je ne pense pas quil y ai crime de ne pas bien se servir d un ordi cordialement :D
crime non, mais c'est tellement pénible que l'on n'a absolument pas envie de te lire...
de là à te répondre, si déjà on abandonne à la lecture, tu te doutes bien que ça n'engage pas :gene:
faisceau de coffre coupé tous simplement au niveau du soufflet
