changement joint d actuateur
romain85
Message par romain85 »
Bonjour a tous
Après présentation faite je vais commencer par ici pour mon problème de changement du joint d'actuateur.
Je suis pas un grand mecano mais j ai pu lire qu il etait possible de le faire sans grande connaissance en mécanique et donc je vous demande si quelq'un aurait un lien ou un tuto pour le faire et quels outils on a besoin.
Bien évidemment savoir tout les joints nessecaire et j ai vu aussi qu'il y avait un réglage a
j attend avec impatience vos reponses et vous remercie d avance
Toujours devant, jamais derrière!!!
Re: changement joint d actuateur
romain85
merci bigmac pour le lien mais je comprend pas comment l'utiliser! ! :gene: (pas le lien, mais quand je suis sur le site)
Pas de soucis de mon côté pour lire la page :hein:
Tu fais défiler et tu as toutes les étapes pour changer ton joint
romain85
bigmac a écrit :Pas de soucis de mon côté pour lire la page :hein:
Ok bigmac !! sur la tablette ça ne passe pas mais j ai été sur le pc et j ai copié le lien du coup j ai le tuto de démontage par contre il mette 4 étoiles en difficulté j ai peur de me lancer dedans sachant que je suis pas un grand spécialiste, alors je voulais savoir si tu as déjà fait ça et si oui penses tu que c'est possible pour un novice ??
Nan j'ai jamais eu de diesel, par contre 4 étoiles et un outillage particulier, si tu n'es pas sur de toi, laisse faire un pro. Les autres membres pourrons peut être t'éclairer mieux que moi :cool:
romain85
C bon deja j ai commandé tout les joints et les durites de retour et j ai quelqu'un qui me le fait du coup problème résolu :cool:
Une bonne nouvelle ^^
romain85
Salut à tous je remonte mon sujet pour vous dire que j ai fait mon joint d actuateur TOUT SEUL. Et oui pas besoin d être mécano pour le faire.
Bon, d'accord j ai mis 4 heures :roll: mais bon plus de fuite c'est la bonne nouvelle.
Il y a juste un petit détail qui me chiffonne. Certains disent que l'on reprend la puissance perdue mais je ne vois pas grande différence :cry: alors est-ce moi ou c'est normal ??
Et sinon une autre question me pose problème comment puis je laver le moteur car beaucoup de graisse s est accumulée avec cette fuite. Donc est-ce que je peux y passer le karcher pour enlever le plus gros?
Merci a tous
romain85
romain85 a écrit :Salut à tous je remonte mon sujet pour vous dire que j ai fait mon joint d actuateur TOUT SEUL. Et oui pas besoin d être mécano pour le faire.
Merci a tous
Personne pour me répondre :hein:
attention à ne pas mélanger les questions dans le sujets ^^
en utilisant la fonction recherche, j'ai trouvé un sujet sur le nettoyage moteur : http://forum.bmwclubarmorique.fr/viewto ... =13&t=4066
En général le problème des M51 c'est l'allongement de la chaine qui décale la pompe à injection.
Pour remédier au problème il faut légèrement décaler la distribution.
Tu trouveras l'info sur ce tuto
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... e-m51.html
romain85
Flo a écrit :attention à ne pas mélanger les questions dans le sujets ^^
Merci Flo et désoler de me planter de section. Du coup j ai ete voir, mais en lisant bien, tout les avis sont un peu contradictoire. Certain sont pour d autre contre donc je vais songer au PB.
En tout cas merci :cool:
romain85
yogui a écrit :En général le problème des M51 c'est l'allongement de la chaine qui décale la pompe à injection.
Salut yogui, merci pour le lien :cool: , mais en voyant tout ceux qu'il faut faire je le ferait pas. Je pense que là il faut vraiment un minimum de connaissances pour se lancer dedans et ce n est pas mon cas. En tout cas merci
