reprogrammer une clé - E46
mermoz
Message par mermoz »
J'ai commandé une clé générale, sans télécommande, pour mon cab e46.
La clé que m'a fourni le concessionnaire fonctionnait mécaniquement mais ne demmarait pas mon cab et déclenchait l'
Alarme.
Il me demandait 95€ pour la rendre compatible, ce que j'ai refusé.
Entre deux échanges téléphonique, j'ai résolu le PB grâce au web.
Il suffit d'ouvrir et de mettre le contact avec une cle fonctionnelle puis de la retirer et de mettre le contact avec la nouvelle clé dans un délais de moins de 10 secondes.
Une expérience à partager.
E39 530ia Phase 2 de 2001
Re: cle e46
merci du retour, on a ce tuto sur le forum : http://forum.bmwclubarmorique.fr/viewto ... ?f=15&t=20
mermoz
Re: reprogrammer une clé - E46
Le TUTO dont tu parle concerne la partie radio pour la commande à distance et non la reconnaissance de la puce transpondeur.
Ce sont deux paramétrages différents.
c'était pour compléter ton sujet, si quelqu'un fait une recherche sur le forum il tombera sur ces deux manip' ^^
