fred presentation + problème swap 328i demarre pas
fred38690
Message par fred38690 »
Bonjours a tous nouveau dans ce forum je me nomme fred et je possède une bmw e36 320i automatique que je suis en train de transformer en 328i manuelle je vien sur ce forum car j'ai vue que beaucoup expose leurs souci avec leurs titine donc voila je vais exposer le mien lors de mon swap j'ai tout changer moteur boite ews dme faisceau puce clef et la voiture ne démarre pas donc j'ai essayer de remettre mon ancien faisceau mais pareille démarre pas je pense a un problème d'anti démarrage comme tout est bien remonté sauf la prise de la boite a vitesse car faut que je la modifie car c'est pas la même mais sans certitude que ce soit l'anti démarrage donc si ya quelque qui pourrai m'éclairer car la je bloque j'ai entendu faut refaire une syncro avec le dme ews clé d'autre dise faut changer une puce dans le dme donc jsui perdu et ou trouver sa ??? Merci a tous pour vos réponse
Re: fred presentation + problème swap 328i demarre pas
Bonjour
sois le bienvenu parmi nous !
par contre :
- merci d'aérer ton texte et mettre de la ponctuation car je n'ai pas eu le courage de lire jusqu'au bout.
- les problèmes techniques ne sont pas traités dans les sujets de présentation.
- on ne répondra pas à des questions sur le swap si la voiture est destinée à rouler sur la route.
