[320i E36] Avarie moteur
Djez
Message par Djez »
Les ennuis commencent avec le cab...
Au menu des hostilités:
- Fumée blanche
- Consommation d'huile
- Défaut au contrôle anti-pollution
Ca ne sent pas bon du tout et je crains une segmentation à refaire :(
Pour tenter d'avancer un test de compression est planifié la semaine prochaine, j'en saurai déjà plus à ce moment là...
Djez, pour vous servir...
1996 BMW 320i Cabriolet E36
Et il fût un temps...
2001 BMW 525d Touring E39
1993 BMW 320i Coupé E36
1992 BMW 316i E36
1993 Chevrolet Beretta GTZ
Re: [320i E36] Avarie moteur
Je pense plutôt a un joint de culasse.
Tiens nous au courant du résultat de la prise de compression.
Djez
Message par Djez »
Un joint de culasse ne devrait pas me faire de la mayo?
Parce que l'huile est toujours fluide dans le cas présent.
1992 BMW 316i E36
il ne devrait pas y avoir de consommation de liquide de refroidissement si c'est un joint de culasse ?
Tout dépend ou le joint est cassé.
Après c'est peu être juste une accumulation de petits problèmes.
une sonde lamda HS, un filtre déshuileur bouché et de l'humidité dans l'échappement.
L'idéal est vraiment de faire un test de compression pour être fixé
Djez
Message par Djez »
Cela peut donc être moins grave.
On verra bien, je serai fixé jeudi soir.
1992 BMW 316i E36
OK :wink:
donc si les compressions sont bonnes, il faudra chercher ailleurs ?
Djez
Message par Djez »
En toute logique, et je préfèrerai!
1992 BMW 316i E36
mais elle fume beaucoup ? peu importe la durée les trajets ?
Djez
Message par Djez »
Pas assez pour que je le voie dans mes rétros, une amie qui me suivait me l'a fait remarquer lors d'un trajet, surtout quand je monte dans les tours.
A l'arrêt, à chaud comme à froid, c'est à peine visible.
1992 BMW 316i E36
peut-être rassurant ça aussi finalement ?
aucune fuite d'huile détectée sous ta voiture après avoir roulé ?
Djez
Message par Djez »
Il ne me semble pas. En tous cas je ne le vois pas.
Je ne vois pas non plus d'huile sur le bitume lorsque je quitte un stationnement. Même après plusieurs jours sans bouger.
1992 BMW 316i E36
Djez a écrit :Pas assez pour que je le voie dans mes rétros, une amie qui me suivait me l'a fait remarquer lors d'un trajet, surtout quand je monte dans les tours.
Je t'en avais fait part lorsque nous étions allés à Noirmoutier.
Djez
Message par Djez »
Effectivement, mais je n'avais pas fait de rapprochement du fait que ça ne fumait plus par la suite et que je ne consommait pas particulièrement d'huile.
1992 BMW 316i E36
Est ce que le niveau de liquide de refroidissement bouge?
Si ca se trouve ce n'est que de la condensation dans l'échappement que tu vois s'échapper.
A combien estimes tu ta conso d'huile? 1l/500kms? 1l/5000kms?
