bras de suspension inferieur déchiré e46 330cd
Sonny
Message par Sonny »
salut les copains :D je viens a vous car il m'arrive une galère mon bras de suspension inferieur arriere gauche a laché :rouspete:
puisje le réparer seul avec un minimum d'outil et suis-je obligé de déposé la ligne?
cordialement
une petite photo de cette fichu piece
Dernière modification par Sonny le 06/08/15, 2015 05:51, modifié 1 fois.
BMW E46 330cd année 2003 318000km et un gros nuage de fumée :-)
BMW E46 316i année 1998 176000km et rien sous le capot :-(
Re: bras de suspension inferieur déchiré e46 330cd
C'est le plus facile a changer :cool:, tu as juste a lever l'auto et retirer la roue. Par contre géo obligatoire ensuite puisque que les excentriques sont sur ce bras
Sonny
Message par Sonny »
merci inno pour ta reponse
:rouspete: je vennais tout juste de refaire un geo suite a un changement pneu
petite question sait tu pourquoi cette fichu piece a cassé?
Hello,
Visiblement c'est une consequence de ton passage en geometrie ...
(le casse correspond plus ou moins a une deformation de l'extremite du bras lors du desserage / resserage, l'endroit de la rupture n'est pas anodin !)
Negocie le passage gratuit une fois la piece changee ^^
J'y est pensé aussi, le top serait de changer les 2 bras avec leurs excentriques
Vell a écrit :Hello,
Le kilométrage doit jouer aussi, aussi belle soit elle, elle a quand même plus de 300 000, elle ne sort pas d'usine...
Sonny
Message par Sonny »
oui malheureusement elle n'est plus toute jeune je n'ai jamais eu de souci dessus sauf la vanne EGR, le palier de transmission ainsi que le flector.
ducoup jai commander les bras hier sur eb** il devrais arrivé vendredi au plus tard.
Je vous tiens au courant de l'avancer des travaux
Sonny
Message par Sonny »
je suis de retour plein crasse :D avec un petit souci comment faire pour enlever la vis qui est pres du pont ( elle est trop longue)
Sonny
Message par Sonny »
bon apres quelque galère jai fini par demonter le berceau et le pont afin davoir cette fichu vis plus qua remonter maintenant :-) a+
bien joué :cool:
bon courage pour le remontage.
