Changement amortisseurs E30 318i
DavidBMW318i
Message par DavidBMW318i »
Bonsoir à tous,
je suis novice sur le site, étant propriétaire d'une BMW 318i - année 1986, achetée sur coup de coeur,
sa ligne m'ayant tapé dans l'oeil depuis un long moment déjà. Me voici donc très fier de conduire cette auto,
qui m'apporte un grand plaisir. Afin de maintenir la forme de ma nouvelle compagne, je souhaiterai changer les amortisseurs ( préco. du Contrôle technique), mais étant novice en la matière, je ne sais pas vers quel fournisseur me tourner : garagiste indépendant, distributeur via Internet à des prix cassés, franchise ...
Avez-vous des conseils à m'apporter en la matière, merci de votre retour . Pour information, j"habite Brest.
David
Re: Changement amortisseurs
Re: Changement amortisseurs E30 318i
As tu les compétences et l'outillage pour le faire toi même ou veux tu le faire faire par un garagiste?
Si tu veux rester sur de l'origine, les amortisseurs sont de marque sach ou bodge selon les modèles
DavidBMW318i
merci pour ton retour,
je vais le faire moi-même avec un ami (ou plutôt l'ami en question va le faire, je serai plutôt assistant dans un premier temps). Par contre il y a une multitude d'offre sur Internet, à des prix cassés, du -54% , du -63%, je ne sais pas ce que signifie une vente avec ce type de remise. En tout cas je tente le coup, à moins que vous ayez une fournisseur internet à conseiller, je pars sur des basiques, hydrauliques ( environ 125 euros la paire SACHS chez MisterAuto). Salut. David
Ok,
perso je te conseille de mettre des amortisseurs gaz. Sans ça c'est vraiment très mou sur e30.
exemple: http://www.hhk-international.com/shop/i ... bctgkv028u
Si tu as une conduite vraiment tranquille et que cherches vraiment du confort, reste sur de l'hydraulique, mais tu veux pouvoir trouver une tenue de route un peu plus dans les standards actuels, passe sur du gaz.
Sur 318 tu es en jambes de forces à l'avant de 45mm, fait bien attention car il existe également un montage en 51mm.
Je te conseille également de changer les 4 amortisseurs, pour avoir une auto homogène.
DavidBMW318i
Merci, avec ces conseils, je vais pouvoir équiper l'auto comme elle le mérite :wink:
David
DavidBMW318i
je viens de faire un devis pour revoir les amortisseurs et freinage avant ( on me propose avec ou sans antiblocage, je suppose que c'est sans) - ce que me préconise le dernier CT réalisé avec mon achat. Est-ce que celà vous parait conforme et raisonnable en terme de prix ? merci beaucoup . DavidImage
Ton lien ne marche pas. Si tu veux nous montrer ton panier il faut que tu fasses une capture d'écran et nous mettre la photo.
Pour les prix, sur ce site c'est en général très très correct
gouna
Message par gouna »
pourquoi ne pas monter des sachs advantage?
C'est de la monte origine (sachs = boge).
