moyeux av et arriere 525d e39 de 2001
Publié : 23/01/15, 2015 09:59
ayant change les moyeux avant et arriere sur ma 525d pour la somme denviron 270e pieces sur yakarouler voici la methode pour l arriere dessertir l ecrou du cardan debloquer celui ci frein a main serre clef de 36 et rallonge enlever l etrier de frein et le suspendre enlever la vis du disque btr de 7 retirer le disque faut des fois taper mais delicatement retirer les vis du cardan torx femelle de 14 pour la clef virer le cardan mission impossible il vient taper sur le pont astuce lever le bras inferieur avec un cric cela feras baiser le cardan
sous le pont virer celui ci et vous avez acces au quatre vis tox de 14 dur dur
a debloquer virer le moyeu ensuite degager le roulement a la presse la cage reste sur l axe combine un petit coup de disqueuse et un coup de burin il sort tout seul remonter le moyeu et le roulement a la presse nettoyer les ferrodo du frein a main et toutes les parties sale soufflette et remontage ensens inverse a titre de renseignement chez bmw le prix des moyeux avant et roulements arriere a l arriere chez bmw ils change que les roulements prix ttc pieces et m o 1400e eh oui 89e de lheure hors taxe si vous avez besoin d aide nhesitez pas voici mon n de tel 0665388490 bon courage
