[prob] 320d e46
garg
[prob] 320d e46
Message par garg »
bonjour a tous,
j'ai un ami qui possède un 320d e46, elle a 255000 kms,
le problème c'est qu'il a un morceau de pipe d’admission qui serait tomber dans le moteur, apparemment c un soucis connu sur ces moteur, et il n'a plus de compression moteur,
il a pas encore déculasser, il a juste faire un contrôle endo, et il y a des morceaux sur la tête de piston,
le moteur tourne sur 3 cylindres, et plus de compression sur le cylindre incrimine,
avez vous deja entendu de parler de ce soucis ?
avez vous des idees par quoi commencer? controler?
stef
530d e39 touring BVM
Re: [prob] 320d e46
Très très très fréquent, sont moteur est sûrement mort...
garg
Re: [prob] 320d e46
Message par garg »
Donc pour toi vaudrait mieux le changer que de tenter de changer les pièces abimees?
Stef
Re: [prob] 320d e46
problème connue aussi sur le m57b30
Re: [prob] 320d e46
Disons qu'au minimum il peut prevoir une culasse, des pistons, un turbo, un catalyseur ...
Voila les degats que ca occasionne : http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-SWIRL-FLA ... 1043225336
Re: [prob] 320d e46
Oui voilà si ça s'passe bien c'est mini un piston, une culasse et un collecteur. Faut qu'il démonte pour voir les dégâts déjà.
