peut-on remplacer un autoradio d'rigine BMW
Dom730V8
Message par Dom730V8 »
bonjour à tous
j'ai dans mon auto (E32) une système audio avec un chargeur CD bavaria dans le coffre, un "BAVARIA C PROFESSIONAL RDS" qui ne marche plus,j'en suis à mon troisième achat en Allemagne,car en France je n'en trouve pas,ils les vendent assez chère car haut de gamme de l'époque,et à chaque fois il y a quelques chose qui ne marche pas,le dernier marchait très bien,mais au bout d'un mois après que j'ai fait le code il ne fonctionne plus et les afficheurs sont faible(avant de faire le code ils sont normaux)
je voulait garder un montage d'origine mais j'en est un peu marre et ça me revient un peu chère en autoradio,
comment puis-je monter un autoradio plus récent,sans refaire l’installation,genre un adaptateur pour le branchement?
j'en trouve mais pas pour les "PROFESSIONAL"
photo de mon connecteur
si vous avez des idées elles sont le bien venues.
BMW E32 730 V8 1994,Coupé Peugeot 304s 1972
Re: peut-on remplacer un autoradio d'rigine BMW
Hummmmm le connecteur est bien spécifique. Tu as pas un autre connecteur en amont? A la norme ISO? C'est à dire 2 connecteur rectangulaire.
normalement non, il y a des adaptateurs bmw->iso mais pour E32 je ne sais pas. As tu demandé chez bmw ? dans un centre-auto ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3759 ... oradio-BMW
Sinon il te faut un truc comme ça.
Dom730V8
Micke72 a écrit :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3759 ... oradio-BMW
Bonjour Mike72
je l'ai déjà vue sur Ebay mais l'emplacement des connecteurs ne correspond pas à ceux du mien,donc je ne sais pas si il va?
Dom
Dom730V8
bonjour à tous
après avoir fait des recherches sur le net,j'ai trouvé cela:
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01421/f01421.htm
le problème c'est que l'installation "C PROFESSIONAL RDS" est particulière et unique, il n'y a pas d'adaptateur,car il y a un deuxième boitier(tuner et ampli,sur le quel est relié l'autoradio,le chargeur cd et les hp)et que ce boitier ce trouve près du chargeur CD et dans le coffre.
il me faut donc,soit réparer l'installation ou tout recâbler pour installer un autre autoradio. :cool:
Dom
Si tu ne souhaites pas garder la fonctionnalité "chargeur CD", il y a des adaptateurs BMW vers ISO pour 7 euros sur eBay (c'est là que j'ai acheté les miens). Ça fonctionnera sans souci avec ton ampli.
Dom730V8
DocKeR a écrit :Salut,
bonjour DocKeR
mais tu n'avais pas de "C PROFESSIONAL RDS" ?c'est le seul qui a l'ampli et le tuner déporté.
l'ampli est dans le coffre,donc les connections des hp aussi,il me faut recabler les hp entre le coffre et le tableau de bord.
Dom
Pour les modèles plus récents, il existe des rallonges de 5m qui permettent de récupérer toutes les connexions à l'emplacement de l'autoradio.
Voit si c'est compatible.
Dom730V8
J’avais oublié,il y a aussi la câble d'antenne qui arrive aussi sur le tuner dans le coffre,
ou ce trouve cette antenne?est-ce une antenne autour du pare brise ou quelque chose dans ce genre?
Dom
Même chose il faut tirer une rallonge coaxiale.
L'antenne doit être dans la lunette arrière.
Dom730V8 a écrit :bonjour DocKeR
Dom
Non, effectivement, et apparemment il semble qu'il ait une connectique spécifique, ça ne sera donc pas si simple.
Dom730V8
Bonjour à tous
j'ai fait un test avec un nouvel autoradio,ça ne marche toujours pas,je crois que c'est l'ampli:tuner qui est en panne,car j'ai fait un autre test,j'ai branché l'autoradio sur mon établie,juste le + et le -,et j'ai refait le code,idem il s'éteint,j'ai lu sur le net,en Allemagne,que s'il n'est pas connecté au tuner,qu'il s’éteint au bout de 5 seconde si on ne fait pas le code(ce qu'il fait aussi)
la bête
J'en recherche un sur Ebay.de,pour l'instant il y en a 2 en vente:un tout pourri et l'autre très chère,à suivre...
@ +++ Dom
Dom730V8
Bonjour à tous
victoire,j'ai enfin trouvé un ensemble autoradio + ampli/tuner sur ebay et ça marche du tonnerre :D
en plus j'ai un autoradio en stock.
@++ Dom
ggn
Message par ggn »
as tu vérifié par hasard le fusible qui se trouve sur l'ampli/tuner avant de le changer? Il arrive qu'il grille, avec les symptômes que tu décris.
D'autre part, j'ai le même autoradio sur ma 530i touring E34 avec un affichage (le grand horizontal) qui déconne plein tubes. Serais tu vendeur d'un de tes autoradios si tu en as de spare, avec un affichage pleinement fonctionnel?
E34 525iA Touring 1992 GPL
E36 323iA Coach 1996
E38 750iAL 2000
