neuneu need help sur boite à fusibles F31
Je sais, là je suis pas très doué,
mais pourtant j'ai cherché, qui peut me dire ou se trouve le fusible de l'allume cigare sur Le F31?
ça parait C.. comme question, mais rien dans le bouquin, rien dans l'aide technique embarquée, il doit me manquer une fiche pour les repères...
Re: neuneu need help sur boite à fusibles F31
oulah peux pas t'aider :beuh:
Donc on est 2 neuneux, ça me fait plaisir que tu me rejoignes
bah passé l'e46 jconnais pas
Dernière modification par inno100 le 29/08/14, 2014 21:16, modifié 1 fois.
y a t'il un allume-cigare déjà ou seulement l'emplacement ?
c'est le fusible F31 :mrgreen:
me cherchez pas, je suis déjà loin :mrgreen:
J'ai chercher hier soir et rien trouvé... appart l'endroit où se trouve le boitier à fusible... Tu n'as plus qu'a tester un par un les fusibles...
C'est quand même con de pas avoir ça dans le manuel. (d’ailleurs j'ai vu sur le net que la référence de chaque fusible se trouve dans un carnet de la voiture théoriquement)
Il y a bien un allume cigare,
Et j'ai testé tous les fusible d'une valeur supérieur à 10amp....
Et je me rassure, je suis pas le seul neuneu pour trouver les infos
45 minutes chez BMW ce matin, ils n'ont pas trouvé...
Ce sont des neuneus alors :mrgreen: ..
tu fais un court-jus et tu regardes celui qui a crâmé :mrgreen:
:lol:
nitroboomracer
Message par nitroboomracer »
la boite a fusible est ou ?
Les fusibles du demarreur sont ou ?
Pascal a écrit :tu fais un court-jus et tu regardes celui qui a crâmé :mrgreen:
bah c'est loin d'être idiot, sur un véhicule avec une boite à fusibles classique c'est ce que j'aurais fait à coup sur
nitroboomracer a écrit :la boite a fusible est ou ?
Les fusibles du démarreur sont ou ?
ah bah c'est la que ça devient drôle, il y a 4 boites à fusibles :)
une sous la baie de pare brise à l'avant,
une indiquée nulle part dans le pied à gauche du passager
Une sous la trappe au fond du coffre
et une planquée et genre "touche pas à ça ptit con" dans une des ailes arrière....
ce matin je crois que le gars a du sortir et remettre les fusibles un par un. Depuis, la prise allume cigare re fonctionne, mais pas la dérivation que j'ai faite. Ce qui tendrait à dire qu'il y a une mer*e sur ma dérivation.
Mais ça n'explique en rien le fait qu'hier la prise allume cigare ne fonctionnait pas, alors qu'elle fonctionne sans qu'aucun fusible n'ai été changé....
