Jante 15 sur E28
aurelpunki
Jante 15 sur E28
Message par aurelpunki »
Bonjour, j'ai actuellement des jantes d'origine sur ma 520 E28 et je souhaiterais passer sur des "nids d'abeilles".
Je précise que je suis un débutant en méca...
J'en ai trouvé en 15", origine E34.
Je voulais avoir votre confirmation pour être sur que ça passera.
De plus, les jantes sont montées avec des pneus (225/60/15) qui peuvent encore servir et j'aimerais donc les "finir".
La dimension des pneus va t'elle poser problème au niveau du passage de roue?
merci d'avance à tous
520 IA E28 1983
Re: Jante 15 sur E28
Hello,
Ca passe, et de memoire ca ne frotte pas, mais faut voir avec une suspension d'origine, vu que c'est mou ...
Attention quand meme, il y a plusieurs deports differents sur E34 ^^
aurelpunki
Ok merci beaucoup pour ta réponse,
520 IA E28 1983
