Echappement inox sur E46
Put :rouspete: :rouspete: :rouspete: :rouspete: de pot d'échappement de M :rouspete:
Hormis la traditionnelle mer*e d'accessibilité au boulons de silentbloc, les boulons des brides étaient complètement oxydés, jamais vu ça, le sel allemand sans doute :grrr:
j'ai du faire du Vincent ce soir:
tronçonner les vis, avec l'accessibilité que vous imaginez :rouspete:
plus embêtant, les brides côté ligne:
-une est cassé en deux et je n'ai jamais pu sortir les vis, soudées par la rouille dans la brides. Perceuse à colonne...
trouver des vis plus longues que celles fournies avec l'échappement et remonter comme j'aime pas.
Je ne vois pas de solution, car les brides sont montées sur la ligne avant que l'on crée le collet évasé. Si quelqu'un a une idée... je suis preneur
-la deuxième bride est littéralement soudé sur la ligne et les deux vis soudées dans leurs alésages. Là j'ai fait du Grand Vincent en bidouillant avec du fil de fer pour Grillage :rouspete:
Re: Echappement inox sur E46
Des photos que l'on puisse rigoler :?: :mrgreen:
ah non j'y ai passé 3h30 et vraiment pas envie de jouer les paparazzi on en fera samedi lors de l'atelier méca
enfin ce qui me rassure c'est que sur motorsportpassion, il y a un paquet de gars qui ont rencontré le problème...
il parlent de démonter l'intermédiaire, coupé, passer des brides neuves et ressouder.... je fouine si je trouve d'autres solutions.
Il y en a chez Norauto.
oui je viens de trouver des infos sur un forum
merci Dock
et c'est impressionnant le nombre de gars qui ont été emmerdés avec ça
je vais faire un saut chez Norauto demain et si je trouve je les changerais samedi, disqueuse à prendre
Wouhaaa j'espere que je vais pas être emmerdé pour joint spy moi :?
Bah regarde avant l'état des brides,
mais la tienne vient de chez Guillaume, vu comment il est méticuleux, il a déjà du regarder voir déjà changer ces merdes.
honnêtement je ne pense pas être un manche (hormis en mécanique moteur), mais j'ai galèré comme jamais :gene:
impossible de récupérer les brides vu l'état. Mais tous les forums que j'ai visité sur le sujet hier soir montre que c'est un phénomène récurent sur nos automobiles.
mais donc au final il est remonté provisoirement
bah, c'est très... sonore on va dire :oops:
l'annonce stipulait que ça passait au contrôle technique, je suis surpris...
Bah c'est ce que tu voulais ? du volume pour attirer les minettes :mrgreen:
M Power 56 a écrit :Bah regarde avant l'état des brides,
Je n'ai jamais touché à l'échappement, j'avais juste changé les silentblocs mais sans le démonté.
Les brides n'ont pas l'air vilaines sur mon ex par contre les vis sont totalement bouffées.
Pour le démontage ca sera découpe obligatoire.
j'ai découpé, mais une fois coupé, impossible de sortir les vis tellement elles étaient soudé dans la bride,
20 minutes de perceuse à colonne sur une vis pour la dégager en perçant à 8mm :rouspete: et je parle des brides cassées, si elle sont entières, tu ne les sort pas du tube, donc oublié la perceuse à colonne...
M Power 56 a écrit :mais donc au final il est remonté provisoirement
Je t'avais prévenu que ça serait bruyant :roll:
Si je ne dis pas de bêtise, le CT n'a aucun moyen de refuser une auto à cause du bruit. Ils vérifient l'état de l'échappement (troué, abimé), la pollution, mais pas le bruit. Par contre police ou gendarmerie, eux, peuvent te mettre une prune pour le bruit.
