le 330 da touring juste pour les vélo
voila en plus du e39 un petit 330d touring
un superbe intérieur avec sièges semi cuir sport avec réglage lombaire électrique,volant m ,pédalier alu, finition alu , ciel de toit noir , audio harman kardon , xénon etc
pour moi la plus belle e46 jamais sortie un touring en phase 1 :love:
en prime 4 combiné fileté KW et un petit M57 de-catalysé
Re: le 330 da touring juste pour les vélo
un peu de détaille dessus :
4 combiné fileté KW monté par l'ancien propriétaire
batterie neuve
tuyau retour gasoil
boite auto refaite a neuf par l'ancien propriétaire
triangles avant changé
biellette de bare stab changé plus parallélisme du aux triangle
capot changé et repeint
calandre neuve
tapis de sol neuf
4 pneus neuf
durite de dépression turbo et toute les autres, poumon turbo
boitier eau et joint durite car fuite d'eau
vidange 5w40 filtre air,huile,habitacle,gasoil et reniflard moteur
changement liquide refroidissement
dépose 4 panneaux de porte car entré eau et réparé le faisceaux du système harman kardon
clignotant avant neuf
polissage optique avant
rénovation cuir volant et siège
réparé coffre qui ne s’ouvrait plus
réparé l’essuie glace arrière qui ne marchait plus
changement de la pompe de lave glace arrière
programmation clés
gros nettoyage admission et nettoyage EGR et dépose pré-catalyseur pour vérification
beaucoup d'autre choses
nettoyage et vérification du serrage des clapets et du collecteur
les durite de dépression complétement sèche changé d’où la gros perte de puissance on aurait dit un 318d
le boitier d'eau qui fuyait remplacé par un neuf avec les joints
le reniflard d'huile a changé impérativement sur le m57 car si il se bouche il y a risque de casse turbo
un optique avant une fois refait
5 mètres de durite de dépression bien chiante a changé d'ou la dépose du collecteur et de plein d’autres choses
comme j'ai dit plus haut beaucoup d'autres choses et ses pas finit mais cette e46 a été sauvé d'un fin peu glorieuse :cry: elle es enfin entre de bonne main :mrgreen:
Dernière modification par tdrhamon le 04/03/15, 2015 12:10, modifié 3 fois.
Et ben dis-donc, quel programme !
cette e46 a eu de la chance de ne pas finir sa vie comme daily
d’Alleur j'ai jamais vue ni entendu un telle système audio sur e46 une clarté et une puissance je ne parle même pas des basses qui son magistrale avec 2 caisson et l’ampli dans le coffre d'origine :love:
voila donc a quoi elle sert cette petite e46
Image :cool:
Bravo, une fois de plus, une très belle auto
Salut Vincent,
Pour la programmation de clé: tu arrives à le faire sans passer chez BMW ?
Je pose la question parce que j'utilise la deuxième clé (j'ai passé le doigt au travers sur la première) qui n'a pas été programmée pour la descente automatique de la vitre conducteur et le réglage du siège. Si je vais chez BMW, ils vont me faire une facture de malades, donc si c'est possible de faire autrement... J'avais demandé à DocKeR mais son outils diag. ne le permet pas.
j'ai réussi a les programmé après une quinzaine d'essais un coup de bol quoi :mrgreen:
Awais... :online:
la misére les e46 pour les clée je les es mêmes ouverte pour vérifié l'état du circuit imprimé interne qui sois disent se fisure au niveau des soudure de la pile mais la tous es bon donc juste une reprogrammation suffit
et ça remarche (contrairement a ce que dise bmw pour vous vendre une clé ) :mrgreen:
