[TUTO] changement roue crantée compteur BMW E23
voici un tutoriel pour ceux qui auraient leur compteur kilométrique qui ne fonctionne plus. C'est une maladie connue et c'est dû à une roue crantée en plastique "mou" qui se détériore avec le temps.
véhicule concerné : BMW E23 de 1981 (les compteurs sont différents suivant les années).
Pour retirer le compteur de la voiture, pour celà il y a 4 vis cruciformes en partie haute du compteur. A noter qu'il faut enlever le volant pour sortir le compteur (vis de 22).
le compteur avant l'intervention :
la roue crantée qui remplacera celle HS
commandée aux Etats-Unis, pas vraiment le choix, sur ce site (roue crantée en haut de page) : http://www.odometergears.com/products/B ... 86+Km-h/32
on démonte le compteur (vis cruciformes)
on obtient ça :
2 vis plates à enlever, et l'aiguille que j'ai retiré avec l'aide d'une fourchette en protégeant le fond de compteur avec un papier cartonné. Il suffit de faire levier mais bien prendre son temps et y aller délicatement pour éviter de tout casser.
4 vis plates à enlever pour sortir le bloc avec les cylindres
et on découvre la roue crantée qui est bien HS
on enlève les anneaux "truarc" qui retiennent les roues.
la roue n'aura pas tenu longtemps, elle a cassé quand je l'ai touchée.
on retire l'axe indiqué sur la photo, il suffit d'utiliser un tout petit tournevis ou autre accessoire. On pousse et on retire l'axe en le réceptionnant avec une petite pince plate.
nous voici arrivés au bout du démontage
reste à faire la même opération dans l'autre sens
A ce stade vous pouvez faire tourner la nouvelle roue crantée pour vérifier que tout fonctionne, défilement des km et la remise à zéro.
bien faire attention en remettant l'aiguille, l'axe est vraiment très fin
Et voilà, il ne lui reste plus qu'à retrouver sa place dans la voiture
Re: [TUTO] changement roue crantée compteur BMW E23
Félicitations Président ! :cool:
Bravo pour ce tuto, et pour la réparation :cool: !
merci, une bonne chose de faite mais il y a encore du boulot ^^
erikhuysmans
Message par erikhuysmans »
Félicitation et merci pour ce tuto, il va bien me servir pour 732i compteur bloqué, encore merci
Erik Huysmans pompiers Belge
Louis14
Message par Louis14 »
Connaissez-vous les étapes pour démonter le volant ?
c'est très simple, un tournevis pour enlever l'insigne bmw et ensuite la douille qui va bien, et coincer le volant avec sa main ou les genoux.
Merci de passer par la présentation sur le forum :cool:
Louis14
Flo a écrit :Bonjour,
J'y vais :)
Du coup, c'est un tournevis plat pour enlever le logo central du volant ? J'ai bien compris ? :cool:
Oui c'est ça.
Pitou
Message par Pitou »
:cool: :cool:
Bonsoir,
tu en as besoin ou bien tu en as eu besoin ? Pour quel modèle ?
n'hésite pas à te présenter sur le forum ^^
