Acces à la batterie E32
Dom730V8
Message par Dom730V8 »
bonjour
cela fait 2 fois de suite(en 15jours,je ne prend ma voiture qu'une fois par semaine)que je n'ai plus de batterie du tout,même pas un voyant qui s'allume,comment fait-on pour retirer la banquette arrière pour y accéder?j'ai beau tirer dessus mais elle ne ce soulève pas.
Dom
BMW E32 730 V8 1994,Coupé Peugeot 304s 1972
Re: Acces à la batterie E32
à priori il faut tirer dessus au niveau des trous que l'on voit ici :
Dom730V8
non juste un cache en plastique noir du coté droit et quand je l'enlève il y a une vis H en dessous
désolé j'ai édité mon message pendant que tu répondais.
Dom730V8
ça marche,j'ai réussis à soulever la banquette,merci
c'est bizarre,j’avais déjà un problème de décharge de batterie quand je la verrouillait,donc je la rentrait dans mon garage et ne la verrouillait pas c'était bon,maintenant elle ce décharge même sans la verrouiller :?: :?:
c'est fréquent ces problèmes sur les E32??
Dom
JulienBzh
Message par JulienBzh »
Peut être aurais tu un batterie qui commence à donner de grands signes de faiblesses... Charge ta batterie et décosses dans ton garage, tu verras si l'auto redémarre ou pas...Tu auras au moins la certitude que cela ne vient pas d'un consommateur... Je pensais avoir un souci sur le E32, en fait la batterie ne tenait plus la charge... Depuis que je l'ai remplacé je n'ai plus aucun souci...
Enfin, ce n'est qu'un vécu, pas forcément le tien... Tu nous diras. ;-)
Dom730V8
j'y est aussi pensé mais quand je met le contact,il n'y a même pas un voyant qui s'allume,ce qui me fait + penser à un consommateur de courant qui décharge complètement la batterie.Je vais la rentrer dans mon garage ce soir et mettre le coupe circuit,je verrais mercredi prochain si elle démarre.
quand je soulève la banquette pour accéder à la batterie il y a un contact,à quoi sert-il??
Dom
une photo ?
Problème connu sur e32, c est l'alarme à priori qui pompe sur la batterie, si ta batterie ce vide alors que la voiture n'est pas fermée, vérifie qu'elle ne soit pas tout simplement hs.
Hello,
Si tu veux pister ta fuite, utilise un amperemetre mettre en serie entre la borne + de la batterie et le cable.
Si fuite de courant, tu pourras la voir ici (il ne faut pas oublier qu'il y a une faible conso a l'arret tout de meme, de l'ordre de 100-200mA grosso modo).
Ensuite, c'est simple, tu fais la meme chose dans la boite a fusible, en mettant l'amperemetre a la place de chaque fusible.
De la tu auras deja une piste serieuse a creuser, et tu pourras egalement, en methode provisoire, retirer le fusible par ou passe la fuite, quand tu gares la voiture chez toi.
Puis poursuivre la recherche de la fuite jusqu'a l'element defectueux, le sortir et le mettre bien a plat sur un bout de bois, et lui mettre un gros coup de masse dans les dents :rouspete: :cool:
(ne pas oublier les lunettes de protection)
Dom730V8
Flo a écrit :une photo ?
https://img.bmwclubarmorique.fr/heb/19_1392203439.jpg
C'est un contact qui est sous la banquette,on dirait qu'il sert à détecter si la banquette est enlevée???
Dom
ça doit faire partie de l'alarme ?
Je pense aussi que ça fait patie de l'alarme, mais sur la mienne j'ai pas ça, peut être queluelque chose de rajouté par sécurité...
ça ne doit pas faire partie du "pack durite".
:langue1:
