[résolu]Bruit inquiétant !
steeve44
Message par steeve44 »
Donc je m'explique ,
propriétaire d'une E39 525tds de 1997 ,en rentrant l'autre soir , je tourne à une intersection et voilà que le voyant batterie s'allume !
Je débraye donc pour redonner un petit coup d’accélération histoire de remonter dans les tours afin qu'elle recharge ,et le voyant s’éteint !
Je décide de m'arrêter sur le bas coté car ayant entendu un bruit étrange ,je baisse ma vitre pour en écouter ce fameux bruit .
Un claquement et une fumée sortant au niveau du haricot de calandre me font descendre du véhicule afin de voir cela de plus près ,mais à 18h30 on ne voit pas grand chose ,donc perception de la lampe torche et capot ouvert je regarde tant bien que mal...
Une odeur de caoutchouc brûlé du coté de l'optique gauche est localisé et ce claquement ( apparemment localisé au niveau des courroies d'accessoires et clim ) qui fait limite caler la voiture .
Je reprend la route et arrivé sur la route de Rennes la voiture fonctionne plutôt bien et plus d'odeur de brûlé !!!
Arrivé sur dans la circulation ,rebelote ,le claquement et l'odeur qui reviennent :rouspete:
Je précise que le claquement n'est pas présent dès le démarrage mais seulement après 30 secondes environ...
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait déjà eut ses symptômes et se qui en résultait ,où même si une âme charitable pouvait à ses heures perdues venir voir ma belle ?
Merci de m'avoir lu :D
Dernière modification par steeve44 le 21/02/14, 2014 21:40, modifié 1 fois.
nitroboomracer
Re: Bruit inquiétant !
Message par nitroboomracer »
Regarde l’État de ta courroie d'accessoire ...
Surement l alternateur ou la pompe de DA qui commence a gripper. Sur ma 205, j'ai un entendu un sifflement, et paf temoin batterie ... alternateur grippé.
+1 je pense que quelque chose commence à gripper. Démonte la courroie et teste à la main toutes les pièces en rotation
DAO
Message par DAO »
Comme ça vite fait ... tendeur de courroie d’accessoires ;) ( le petit vérin qui pousse un bras de levier à galet )
Attention ! ...
I ///M what I ///M
steeve44
Bonsoir,
donc tardivement ,le bruit que j'avais sur ma E39 était dû à la poulie damper qui s'est tout simplement cassée en deux sur sa circonférence !!! :shock:
D'ou le bruit ,la fumée et les accessoires qui n'étaient plus entraînés...
Donc changement de la poulie,galet tendeur du haut + le tendeur,le roulement intermédiaire ,le galet tendeur de clim et sa courroie ,et vous me direz ,la courroie d'accessoires ??? Et bien je l'avais achetée mais pas le bon modèle :?
Donc il fallait que je rentre quand même chez moi alors remontage obligatoire de l'ancienne qui ceci étant est en bon état !!!
Voilà enfin une bonne nouvelle... :D
Re: [résolu]Bruit inquiétant !
tant mieux si ça s'est arrangé :cool:
merci pour le retour.
