Problème embrayage BMW e30 320i
Salut les gars , ojd j ai eu un soucis avec mon embrayage , et roulant je passe la 2 et l embrayage est rester bloquer au fond, depuis quand je debraye les vitesses passent mais lorsque j'embraye et que j'accélère pour repartir bah ça tourne dans le vide comme si la pédale d embrayage et était enfoncer ..
Qui serait me dire quel est le problème ? (mercredi je la mais sur un pont pour regarder)
Re: Problème embrayage BMW e30 320i
Hello,
70% de chance pour que ca soit le recepteur d'embrayage
25% de chance pour que ca soit l'emetteur d'embrayage
5% de chance pour que c a soit entre les deux
Tu peux verifier ces hypotheses en regardant le niveau de ton liquide de frein, si il est tres bas, c'est ca. Tu peux essayer de remplir jusqu'au max si tu as besoin de deposer la voiture quelque part en roulant.
Comme Seb
Si c'est l'émetteur, il devrait y avoir une fuite au niveau des pédales...
Ce qui m'étonne c'est que ca reste débrayé et non embrayé.
Ce qui me fait plus pensé à un problème de mécanisme d'embrayage
Probleme identique sur ma e30, la moquette côté conducteur est imbibée d'huile, donc probablement emmeteur
J ai retrouver quelque problème similaire dans vos messages, donc en plus de ce que j'ai dit j'ai des problème avec disque et plaquette , et le voyant des freins s allume rouge , par contre j'ai pas eu le reflex de regarder si yavais de lui sur la moquette, mais j'ai riensenti d humide donc je pense pas
Dock, c'est juste une question de langage, beaucoup de personnes confondent embraye / debraye
Le voyant qui s'allume c'est a cause du liquide de frein manquant. Ca t'empeche pas de verifier tes plaquettes quand meme, mais il devrait s'eteindre une fois le liquide au bon niveau
Mais y'a quand même eu le problème au débrayage et quand j embraye la voiture part pas
Alors peux-tu nous detailler plus precisemment ce qu'il s'est passe ?
J'ai drifter autour d un bulldozer , et en repartant sur la ligne droit j'ai passer la 2 eme et en embrayant (donc en accélérant en meme temps) sa n a pas avancer c est juste monter dans les tours comme si j'étais au points mort
Quel idee aussi de drifter autour d'un bull...
voila l'explication. Tu as cramé ton embrayage en faisant le cake autour d'un bull.
aaaaaah je comprends mieux, cherche pas plus loin ...
yogui a écrit :voila l'explication. Tu as cramé ton embrayage en faisant le cake autour d'un bull.
Mais le coup du liquide de frein ca fait une coincidence etrange ... tout est parti en miettes ou quoi ?!
