boitier fermeture centralisé E32
Dom730V8
Message par Dom730V8 »
bonjour à tous
le 1er soucis que j'ai à régler c'est le verrouillage,que je la verrouille,la batterie ce décharge,ça doit donc être le boitier ZKE,je voulait en trouver un autre d'occasion mais apparemment c'est un problème fréquemment rencontré sur les E32,j'ai peur que le problème ce répète.
L'ancien propriétaire à fait installer un coupe circuit dans le coffre,chaque fois que je verrouille l'auto,il faut que je ferme le coupe circuit,pas très pratique.
Avez-vous une autre solution,ou mieux,connaissez-vous quelqu'un ou une société qui peut les réparer?
Dom
BMW E32 730 V8 1994,Coupé Peugeot 304s 1972
Dom730V8
Re: boitier fermeture centralisé E32
Bonjour
est-ce que si je vais faire faire un diagnostic ils vont trouver d’où vient le problème?
Dom
Dom730V8
Après avoir pris des renseignements auprès de professionnels,on ne peut pas trouver d'ou vient ce problème en faisait un diag.On m'a dit que ce serait plutôt un des moteurs de verrouillage des portes
et on m'a souhaité bon courage :shock:
c'est pas gagné
dom
jamais simple ces soucis élec.
tu peux quand même tenter le boitier d'occasion sinon peut-être démonter chaque moteur et les inspecter ou regarder s'ils fonctionnent bien ?
J'ai le même problème sur la mienne, quand je la ferme avec la clef, l'alarme se met en route d'office et la petite loupiotte rouge sur le tableau de bord s' allume, et la batterie se vide en 2/3 jours. Selon l'ancien proprietaire, elle fait ça depuis l'achat. Du coup je la ferme avec la telecommande, sur laquelle la fermeture et l'alarme sont séparés et depuis plus de soucis...
