débloquer ODB 18 touches E36 + fonctions cachées
Il faut appuyer sur 1000 et 10 en meme temps, s'affiche alors "Funktion -:-".
Il faut alors entrer, à l'aide des touches 10 et 1 le chiffre 19 (une touche 10 et 9 fois la touche 1).
Ensuite il faut appuyer sur "Set"
Là s'affiche "LOCK ON"
Là est l'astuce : il faut pour le débloquer, faire la somme du jour et du mois de l'afficheur de l'ODB (exemple "17.02" 17 fevrier..... = 19)
Il faut donc, après avoir fait les étapes sus-citées, entrer ce chiffre!
Pour celà, on recommence avec les touches 10 et 1.
Puis de nouveau "SET"
Et là, "Fonktion -:-" s'affiche de nouveau.
Et il suffit alors de rentrer les fonctions à l'aide des touches 10 et 1, et de valider par "SET".
Pour arrêter, appuyer sur "temp" par exemple.
Fonctions cachées après appui simultané sur 1000 et 10 :
1- test affichage, toutes diodes s allument
2- conso affichée en L/100km
3- conso affichée en L/heure
4- conso moyenne
5- conso instantannée
6- rien
7- litrage instantané du reservoir
8- vitesse instantanée
9- voltage au terminal R (?)
10 - choix de la langue
11 - heure en 24H ou AM/PM
12- vitesse moyenne pour calcul ETA
13- ETA
14- Date du software/masque de l'OBC
15 et 16-Diag de production(?)
17- Donnée spécifique sur l'affichage du véhicule
18- Diode d'alarme (continue ou inter)
19- verouillage/deverouillage des fonctions
20- Facteur de correction pour l'OBC
21- reset
Dernière modification par Flo le 07/05/08, 2008 09:47, modifié 4 fois.
