[Nettoyage] Moteur
[Nettoyage] Moteur
Salutations,
Hier, dimanche, j'ai ressayé de nettoyer mon moteur mais sans atteindre le résultat que j'attendais.
Auriez-vous des astuces ou autres (nettoyeur haute pression, produits, etc…)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- nitroboomracer
Re: [Nettoyage] Moteur
Karscher eau chaude, moteur tournant, redoutable ...MIKE a écrit :Salutations,
Merci d'avance.
- nitroboomracer
c'est rigolo d'en mettre sur l'alternateurbigmac a écrit :sans trop insister sur les parties électrique
hello Mike,MIKE a écrit :Salutations,
Merci d'avance.
pour ma part j'utilise un nettoyant moteur en bombe(protection des connexions électrique) sur moteur froid,laisser agir puis rinçage au karcher,je fais tourner le moteur pour le faire chauffer,et je passe un coup de soufflette.
sur les parties vraiment très sale je pulvérise un nettoyant pour jantes,rinçage etc...............
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
+1 pour le nettoyant jante, tres efficace
Par contre le nettoyage a froid, pour ma part je l'ai fait une fois, impossible de redemarrer pendant 2/3 jours..
Je precise quand même, c'était pas une bmw
Salut les gars !
Merci à vous pour toutes ces indications
C'est extra !!!!
C'est extra !!!!
Moteur tiède, pour éviter les chocs thermiques !
Nettoyant jantes dilué à 25% à pulvériser partout (éviter l'alternateur, entrée du filtre à air, boîtiers électroniques).
Laisser agir 5 minutes, et nettoyer avec une balayette souple.
Rincage.
Efficacité garantie
Rincage.
Efficacité garantie
E39 ///M5 - 07/2001
Jamais je ne passerai de coup de karcher directement dans un moteur, tournant ou non (d'ailleurs, pourquoi tournant, j'aurais plutôt dit l'inverse), et surtout je ne m'amuserais pas à en mettre sur l'alternateur
- nitroboomracer
c'etait une blagounette l'alternateur.DocKeR a écrit :Jamais je ne passerai de coup de karcher directement dans un moteur, tournant ou non (d'ailleurs, pourquoi tournant, j'aurais plutôt dit l'inverse), et surtout je ne m'amuserais pas à en mettre sur l'alternateur
j'ai toujours fais a l'eau chaude, 60° en moyenne, diesel ou essence, moteur tournant.
c'est toujours reparti, meme les jours suivant
Ce sujet est source de conflit sur bon nombre de forums....
Pour mettre tout le monde d'accord, sachez que le garage trident à la roche lave le moteur de ses Maserati à l'éléphant bleu juste à côté
uhm je partage l avis de docDocKeR a écrit :Jamais je ne passerai de coup de karcher directement dans un moteur, tournant ou non (d'ailleurs, pourquoi tournant, j'aurais plutôt dit l'inverse), et surtout je ne m'amuserais pas à en mettre sur l'alternateur
L' HUILE DE COUDE
Salut Glups…
Je suis un peu frileux à présent
