[Eclairage] Souci phares LED - E46
Oui oui allez vas-y Inno100… Lâche-toi (salopio !!!) !!!
J'ai un souci de clignotant car mon équipement et en feux arrière en LED !!!!
Comment résoudre ce souci :cry: ?
Merci à vous ;-)
Re: [Eclairage] Souci phares LED - E46
j'ai déjà vu ça sur 6enligne je crois et je crois que les feux envoient des mauvaises indications à l'ODB. Par contre aucune idée pour la solution.
tu n'as rien trouvé en faisant une recherche sur Google ?
C'est quoi le souci?
Merci Flo :wink:
Yogui, le souci vient de mon phare arrière droit que l'ordinateur de bord m'indique qu'il y'a un problème. Ce serait au niveau du clignotant. Ceci étant, j'ai même pas eu le réflex de vérifier s'il clignotait ou pas :oops: .
Merci de vos lumière et de m'éclairer ( :mrgreen: )…
ah oui déjà vérifier si l'ampoule est ok, je pensais que c'était pareil des deux côtés.
Non, il n'y a qu'un côté !
Mais si il s'agit de "led" il n'y a pas d'ampoule :mrgreen:
T'as essayé de mettre des feux d'origine à la place de tes feux tunning :?: :mrgreen:
bigmac a écrit :T'as essayé de mettre des feux d'origine à la place de tes feux tunning :?: :mrgreen:
J'en étais certain que quelqu'un allait la sortir cette phrase !!!! :P :P :P
Je pensais que l'innocent l'aurait faite !!! Mais il va arriver :mrgreen:
J'attendais aussi la reponse d'inno100, mais ne le voyant pas venir je n'ais pas pu m'empecher :mrgreen:
bigmac tu m'as enlevé les mots de la bouche :mrgreen:
Je ne dirais rien de plus ^^
inno100 a écrit :Je ne dirais rien de plus ^^
Trop facile !!! Allez, balance ton venin (si j'ose dire :oops: ) :P :P :P
MIKE a écrit :Non, il n'y a qu'un côté !
oupsssss :gene:
MIKE a écrit :Salut,
Merci Flo :wink:
La première chose à faire serait de regarder si ca clignote ou pas je pense. :innocent:
yogui a écrit :La première chose à faire serait de regarder si ca clignote ou pas je pense. :innocent:
Je confirme :oops:
109 kooky
Message par 109 kooky »
et ça clignote alors ou pas?
c'est ptet une panne à la con: un coup ça marche, un coup ça marche pas, une coup ça marche, ... :mrgreen:
si non pour l'histoire des led, en moto quand on monte des cligno "mescouilles" en led, si on veux que ça clignote comme a l'origine et qu'il n'y ai pas de défaut (sur les s1000rr par exemple) on met en série des résistances. du coup tu à la même résistance qu'avec des clinio d'origine donc tu à la même fréquence de clignotement, et si tu à un ordinateur de bord (rare en moto) tu n'a pas de code défault.
