Pb boite de vitesse auto E32 730i
bandit44
Message par bandit44 »
Bonjour a tous,
Apres avoir fait un petit tour avec la bm, la boite s'est bloquée en 3ième. Retour a la maison le plus vite possible ( 3 Kms) et une fois arrivé, de la fumée s'est échappée du levier de boite.
J'ai laissé la voiture au repos quelques jours avec la batterie de débranchée. Quelque jours après, je ré-essaye et la boite toujours bloquée en 3ième. Je débranche le calculo de la boite pour essayer, mais hélas, pas d'amélioration.
Après avoir cherché sur les différents forum, une astuce a essayer en premier est de nettoyer la prise qui se trouve sur la boite.
Prise nettoyée, et essais sur route, et là, miracle. Les vitesse passent...Mais par contre, je ne sais pas d'où viens l'huile.
Mais bon, voila, cet après midi, je vais a la pharmacie pour chercher des cachets et sur le retour la boite se bloque encore en troisième...
Qu'en pensez vous???
Vidange de boite, changement de boite???
Re: Pb boite de vitesse auto E32 730i
Les spécialistes pourront t'en dire plus, pour ma part, c'est la peur de ce genre de conneries, qui ont fait que j'ai choisit une boite manuelle...
ggn
Message par ggn »
a première vue ça sent pas bon (c'est la cas de le dire :D ).
As tu l'historique de ton auto? Si la boite n'a jamais été vidangée, il faudra le faire.
C'est un moteur M30 ou M60?
Si elle bloque en 3ème, c'est probablement une 5HP18 (M60).
Vérifie la couleur de l’étiquette de référence sur le coté de la boite: si c'est noir, huile ATF Dexron III ; si c'est vert, Esso LT71141.
Démonte la prise sur le côté gauche de la boite, si elle est pleine d'huile alors ton problème vient peut être de là.
Si une connectique propre ne résous pas ton problème, alors il faut vidanger et faire un niveau parfait c'est essentiel.
E34 525iA Touring 1992 GPL
E36 323iA Coach 1996
E38 750iAL 2000
bandit44
Merci pour la réponse.
Donc de plus amples renseignements:
C'est un moteur M30
C'est une boite 4HP22.
Hier soir j'ai nettoyer la prise et la boite remarchait bien.
Petit tour d'essais et ça marchait super bien.
Mais aujourd'hui très petit tour et la boite s'est remise en sécurité.
Donc re-nettoyage de la prise, mais là, pas de bon résultats. Boite toujours en 3ième.
J'ai trouvé une boite d'occaz. Mais je me tate a la changer du fait que le premier nettoyage avait fonctionné.
Je ne sais pas trop quoi faire... :-(
Petit passage éclair pour répondre et donner quelques infos trouvées à ce sujet à l'époque où je m'intéressais aux E32 (eh oui, s'il y avait eu possibilité de récupérer une E32 à petit prix à cause d'un souci de boite connu, j'aurais été content).
Alors, lorsqu'une boite auto se bloque sur E32 / E34, la plupart du temps elle se bloque un rapport en-dessous du rapport maxi de la boite. Là, elle se bloque en 3, c'est donc certainement une boite 4, donc 4hp22.
Le programme de gestion de la boite est très sensible. Un connecteur encrassé peut entrainer un blocage, d'où l'astuce de débrancher et nettoyer. Pareil avec le bouton "sport", même cause, même astuce, le démonter et nettoyer le bouton + la fiche à la bombe contact. Ce programme réagira de la même manière si la batterie est faiblarde (voltage insuffisant).
Si ce n'est pas électronique, la cause est matérielle ou "consommable". Un niveau trop faible d'huile de boite ou une crépine (filtre) vieille et encrassée entrainera les mêmes soucis (avec des fois une impression de patinage de rapport, odeur de cramé). Il faut alors faire une vidange de boite auto, procédure un peu longue et pénible si on le fait tout seul, un peu chère en consommables (huile, crépine, joints), mais qui peut "sauver" l'auto (et on trouve des tutos sur 6enligne, soit sur le forum, soit dans les fiches techniques).
Enfin, il y a d'autres causes, matérielles et "internes" à la boite, que je ne connais pas bien et qui sont souvent synonymes de remplacement :?
Voilà.
bandit44
Merci Docker pour le passage éclair et surtout pour la réponse.
Comme je l'ai dit un peu plus haut, la première fois qu'elle est tombée en rade, j'ai nettoyé la prise et ca remarchait. Mais pas la deuxième fois.
Vendredi, je vais ramener du vrai nettoyant pour contact. La dernière fois, j'avais utilisé un nettoyant a séchage rapide.
J'espère que cela suffira...
Mais autrement je la mettrais au garage pour une vidange.
bandit44
Bon voila... LA voiture est au garage pour une vidange. Résultat demain soir...J'espère avoir une bonne nouvelle...
bandit44
La mauvaise nouvelle viens de tomber... Boite auto HS... :( :( :(
Si quelqu'un en a une, je suis preneur...
Merci.
arf :?
désolé pour toi...
