clim compresseur ?
petit caporal
clim compresseur ?
Message par petit caporal »
salut les gars
voici le problème depuis aujourd’hui hui je mets la clim j ai un bruit métallique ( voir photo entourage blanc)
sans clim impec
y a t il un risque de casse de quelque chose?
je peux rouler sans clim en Bretagne j en es pas un véritable besoin
que puis je faire pour supprimer le bruit?
merci pour vos réponses
ps: j ai regarde il y a pas de jeu dans la poulie
Image]
109 kooky
Re: clim compresseur ?
Message par 109 kooky »
si le bruit tu ne l'a que quand la clim fonctionne, c'est soit le compresseur en lui même, soit le système d'embrayage. par contre rien ne ce détaille à part la connectique donc si ton compresseur est hs, c'est un compresseur complet!
je n'ai jamais démonté entièrement ces pièces là donc je ne pourrai pas beaucoup plus t'avancer. il y à bien un membre du fofo qui va t'aider.
petit caporal
merci pour ta réponse
donc en somme si je roule sans clim je risque rien dans l absolue ?
Voilà, pas de gros risque tant que tu n'actives pas la clim.
M'enfin il faudra quand même y regarder parce que si tu as un souci sur l'embrayage de la poulie, il ne faudrait pas qu'elle vienne à se bloquer en roulant.
petit caporal
DocKeR a écrit :Voilà, pas de gros risque tant que tu n'actives pas la clim.
De toutes façon a la fin du mois je changerai normalement le compresseur comme ca "ras "
je prefere la voiture a la clim je la veux marchand nickel
petit caporal
