probleme electrique sur BMW324D
mustam
Message par mustam »
Bonsoir a tous
J'ai cherché sur tout les forums qui traitent les BMW la solution a mon probleme mais sans résultat . Sur ma béheme 324D-6 Cylindres-10cv,model 1987, le compteur kilometrique ne fonctionne plus et le compte-tours minutes fonctionne par intermitence, si l'un des membres peux m'aider a résoudre ce probleme ou m'indiquer ou je peux me procurer le shema electrique de ce model, sinceres remerciments a tous.
salut a toi
regarde déjà le post de Lad qui a aussi un problème de compteur
et surtout le message de Porte la poise
electronique
Re: probleme electrique sur BMW324D
J'ai eu le même problème. Au début il suffisait de taper sur le compteur pour qu'il refonctionne mais après plus rien.
Pour le compte tour qui déconne c'est un problème d'accus qui se trouvent sur la platine du bloc compteur. C'est très courant sur les e30. Mais le changement des accus ne te fera pas fonctionner le tachymètre.
A mon avis la solution la plus simple pour toi est de changer tout le bloc compteur (ce que j'ai fait) J'ai payer ca 40 euros en casse sinon cherche sur les forum e30 (6enligne, e30passion...)il y en pas mal à vendre.
Voila si tu veux des conseils pour changer le bloc n'hésite pas :wink:
Par contre fait bien attention il y a plusieurs marques :neutral:
mustam
probleme sur la BMW 324D
Merci a Yogui et a Steph d'avoir bien vouluent répondre a mon appel, je reste en contact et je vous tiendrais au courant de la situation, toutefois je continue a chercher sur la toile un hypothetique shema electrique de ce model.
Tu trouveras ici la fiche technique pour le changement des accus : Echange accus de tableau de bord E30
Tu peux toujours chercher mais quoi qu'il arrive, il faudra que tu changes les accus (des piles ce n'est pas éternel :roll: ) regarde quel modèle d'accus tu as et tu verras si tu peux en trouver facilement ou s'il vaut mieux t'orienter vers un nouveau compteur. :roll:
DocKeR a écrit :Tu trouveras ici la fiche technique pour le changement des accus : Echange accus de tableau de bord E30
Juste pour info. Il n'est pas du tout obligatoire d'enlever le volant pour pouvoir extraire le compteur. C'est un peu moins facile mais ça passe sans problème
mustam
message de remerciments
Meci je prend note de vos conseils, je vais ouvrir le bloc compteur et je vais changer ces piles, je vous signal qu'il fait un froid de canard aujourd'hui ici au Maroc,je vous remercie pour votre gentillesse et votre sérieux et je reste a l'ecoute, vraiment vous etes des gars sympas.
