ma e36 m40b18 circuit
bonjours a tous il y a 8 mois j'ai acheter un e36 ont va dire sauver car dans un sale état en plus de mon e39 que je compte entièrement refaire donc je ferait un petit reportage photo
modification déjà effectuer depuis l'achat :
et oui photos prise sous la neige ça masque bien les défaut :D
on peut déjà voir le feu arrière gauche que j'ai remplacer :mrgreen:
embrayage neuf
distribution neuve
pompe a eau neuve
radiateur neuf
filtre a essence,air,huile
4 bougies
1 feu arrière
modification a venir très prochainement:
kit avant de triangle complet avec rotule axial et biellette de barre stab neuf
calandre avant qu'il faut que je monte
train arrière complet a disque que j'ai déjà
train avant complet a disque ventiler que j'ai aussi
visco coupleur moteur vous l'avez deviner j'ai aussi :cool:
comodo de phare aussi
ce sera tout pour ce mois ci le budget est exploser :cry:
la suite dans un mois avec 4 amortisseur sport et 4 ressort court ou des combiner fileter on verra
avec temps qu a faire les butées qui vont avec puis 4 flexible de freins neuf et 4 disque Zimmermann perforer avec les plaquette qui vont bien et 4pneus si le budget le permet
reste plus qu'a trouver le temps de monter tout ça surtout que je suit en train de faire un petit swap sur ma super peugeot 106 l'histoire de me préparer au chantier d'un L6 sur le e36 :mrgreen:
Dernière modification par tdrhamon le 07/05/13, 2013 19:20, modifié 3 fois.
Re: ma e36 m40b18 circuit
en bonus voila des photos de ma 106 qui a eut le droit a un petit swap et qui marche du feu de dieu :mrgreen: en attendant celle du e36
en plus de son nouveau moteur ,du joint de culasse neuf et de la distribution,pompe a eau elle a eut le droit a un embrayage tout neuf et tout les fluide neuf en préventif bien sure :wink:
son nouveau moteur que j'ai eut la chance de monter avec un pont a mon travail chouette j'ai eut le garage a moi tout seul :cool:
et même maniaque avec ça 106 me dirais vous
tout l’intérieur a été remplacer
Tu aime pas le bleu toi :mrgreen:
arnaud
Message par arnaud »
Tiens une E36 berline bostongruen, ça me rappelle quelque chose ! :mrgreen:
le bleu de la 106 me fait penser au bleu estori de chez bmw :mrgreen:
voila quelque nouvelle du e36
je vient de refaire les optique avant car le jaune des phares était partie donc achat d'un peinture spécial verre
voila le résultat le mieux aurait été d'avoir un aérographe mais bon
remplacement des comodos car problème de clignotant et tant qu a faire celui d’essuie glace aussi
quelle bordel pour changer une calandre
voila la calandre de phase 2 de monter et âpreté
petite isolation du plafond vu que la caisse est vider ça évite la condensation qui goute sue les sièges
on voit une net différence entre un éclairage jaune et blanc
voila le résultat une fois la face avant de phase 2 monter et apprêter pare contre ma calandre de phase 1 ne se monte pas dessus il va falloir que j'en trouve une de phase 2
et une photos de l’intérieur pour la route en attendant les sièges baquet :mrgreen:
un volant lui ferait pas de mal aussi :(
Tu roules assis par terre en attendant ? :mrgreen:
Sympa les optiques jaunes, c'est teinté à l'intérieur uniquement ?
oui d'origine c'est juste a l’intérieur qui est teinter :mrgreen:
Ok, je ne savais pas, merci !
je me suis lancer il y a peu de temps dans la remise a neuf des train roulant de mon e36 :D
commençons par le plus simple le train avant :cool:
donc déjà j'ai acheter d’occasion les 2 demis train avant d'une e36 en L6 pour passer de disque plein d'origine en disque ventiler :mrgreen:
donc a l'origine au bout de 21 ans de service
pas terrible comme freinage
place au démontage
la voila sur chandelles
et hop
maintenant les nouvelles pièces
les demis train de L6 en disques ventiler
et quelques pièces neuve:
les triangles avec les rotule axiales et les biellettes de barre stabilisatrice
les 6 flexible neuf pour l'avant et l’arrière
les amortisseurs sport avec les ressorts court et les coupelles neuve en alu comparer a celle d'origine en bonne vielle ferraille ont peut voir la différence avec le ressort d'origine poser a coté
les disques ventiler et poinçonner
et d'autres pièces
les buttés sont bien atteinte
les silent blocs de triangles avant d'origine qui sont évider ne donne pas grande rigidité comparer a ceux la qui sont plein
avec une presse de 15 tonnes cas rentre comme dans du beurre
maintenant le remontage :
voila les pièces sablé et repeinte
la barre stabilisatrice avant avec ces silent bloc et ces biellettes neuf
un demis train prêt a poser
rejoint par sont jumeaux
de l'autre coté
montage de la rotule axial sur la crémaillère
puis les triangle
ensuite les portes moyeux
puis on sert tous ça
et enfin la barre stabilisatrice
puis ça nous donne ça
et voila pour devant il reste plus qu'a attaquer derrière maintenant :mrgreen:
bien joué, ça fait neuf d'un coup ^^
Beau boulot!
Par contre, si je peux me permettre, pour un usage piste, tu aurais peu être du directement mettre des combinés filetés.
a la base il y a des tambours a l’arrière donc passage en disque oblige :mrgreen:
maintenant mise en place des chandelles :D
la voila haut perché
donc voila a la base les tambours avec 2 roulement neuf en plus mais les cylindres de roue fuit donc c'était l’occasion
les ressorts
le berceau
les amortisseurs on déjà été changé
place au démontage
trop facile
les demis train déposer
puis ont attaque le berceau
et voila au final ça ce démonte bien :D
ouf la caisse n'es pas abimer aucun support arracher :mrgreen:
et voila le berceau a terre
le remontage maintenant :
un train arrière complet de L6
les demis train arrière
les 2 rotule neuve
et les silents blocs neufs
le voila ré-assembler
silent blocs et biellette de barre stabilisatrice neuf
mâchoire de frein a main,disque a haut teneur en carbone,plaquettes, +4 flexible neuf etc
les amortisseurs ont vois tous de suite la différence
remise en place du berceau un peu plus délicats vu le poids du bestiau
puis les demi train
l'autre coté
et voila plus qu'a purger les 4 roue et ces parti
la voiture pas encore taser et déjà j'adore :love:
après quelques freinage je peu vous dire que c'est le jours et la nuit comparer a avant :love:
et la ont a une e36 avec un châssis bien ferme manques plus que les jantes avec 4 pneus neuf :gene:
dans peu de temps j’attaque le moteur :mrgreen:
je ne suis pas fan des combiner fileter :(
