erreur odb feux de position
charlie st-malo
Message par charlie st-malo »
donc voilà suite au changement d'ampoule des feux de position pour des leds j'ai un défaut a l’ordinateur de bord... :roll:
se qui fait que quand je met seulement les feux de position le calculateur alimente légèrement les clignotant alors que les feux de position fonctionne :shock: .
bref... un vrai sapin de noël! :rouspete:
Re: erreur odb feux de position
C'est normal les leds ont une impédance bien inférieure aux ampoules donc l'odb croit qu'il n'y a pas d'ampoule.
Soit tu mets une résistance en série de tes leds, soit tu remets des ampoules
charlie st-malo
ok merci yogui
as-tu une idée ou je puisse trouver ses résistances ?
arnaud
Message par arnaud »
Il existe des LED anti-erreur avec résistance intégré. Tu en trouves un peu partout sur le net...
