pas d'injection d'essence dans les cylindres
rocorija
Message par rocorija »
Voilà mon problème, ma bm 320i e30 ne démarre pas, les bougies restent à sec après plusieurs tentative de démarrage, le courant est bon, l'essence débite très bien en débranchant le tuyau de retour, avant de changer le calculateur, que dois-je vérifier sur le circuit d'injection (L jetronique) année 1986 phase 1?
Si quelqu'un peut m'aider ce serrait bien gentille!
Re: pas d'injection d'essence dans les cylindres
Merci de passer par la case présentation dans un 1er temps :wink:
http://forum.bmwclubarmorique.fr/viewforum.php?f=2
Capteur poulie PMH de la poulie damper (ou côté boite là dessus ?) à vérifier.
Alimentation (relais, fusibles, masses) du DME à vérifier.
Alimentation (+ après contact) des injecteurs à vérifier.
Si tout est OK, DME à changer :cool:
