Jantes et pneus TRX
adj56
Jantes et pneus TRX
Message par adj56 »
J'ai vu des jantes TRX equipées en 240x45 ZR 415
Le vendeur indique que BMW lui a indiquer que l'on pouvait monter des pneus en 15 ????????
Qu"en penser vous
Il me semble que si l'on rapporte la jante de 415 en pouce cela mous donne 16.33 de diamètre
Bizarre
Qu'a t on comme marque possible a part Michelin
Merci
Re: Jantes et pneus TRX
j'ai cherché un petit moment sur le net, beaucoup se posent la question mais personne n'y répond, à priori tu peux monter que des michelin à 300 boules pièce...
mais si quelqu'un ici à la réponse je suis aussi preneur :cool:
15 pouces = 381 mm
Monter du 381 mm sur une jante de 415mm c'est pas une bonne idée :mrgreen:
bigmac a écrit :j'ai cherché un petit moment sur le net, beaucoup se posent la question mais personne n'y répond, à priori tu peux monter que des michelin à 300 boules pièce...
T'as mal cherché :P
En 415 on peut monter du Michelin collection, sur les 390 on peut monter des Dunlop beaucoup moins cher mais pas exactement la bonne taille et en dernier ressort on peut "gratter" l'intérieur des jantes pour les convertir en pouces, j'ai lu ça, mais j'ai pas vu le résultat (les passer de 390mm à 38,1mm), pour pouvoir y monter du 15" ensuite.
