Compteur bloqué - E23 735i
pendant une ballade tout à l'heure, je me suis aperçu que les kilomètres ne tournent plus, aussi bien le compteur kilométrique total que le journalier.
il me semble que c'est un problème connu (une roue crantée je crois ?)
je vais donc à la pêche aux infos, et si vous avez des pistes, liens... je suis preneur.
un peu dégoûté que ça m'arrive mais bon c'est la joie des anciennes :rouspete:
Quentin35
Re: Compteur bloqué - E23 735i
Message par Quentin35 »
C'est l'occasion, il fallait que je te dise : hier j'ai pris la 530 pour aller faire un tour je crois que j'ai enfoncé ton pare choc arrière... tu as vraiment pas de chance avec tes voitures en ce moment... :siffle:
Z4 e85 3L - 134 000kms
:P
Si c'est un entrainement par câble il est peut-être cassé ou déboîté, si c'est électrique va voir du côté du pont, les fils ont tendance à se défaire juste après le capteur.
ah ok, ça serait plus ça pour toi ? plutôt que la roue crantée.
Comme l'a dit Olive, vérifie le capteur de pont (faisceau abimé, ou capteur défectueux, tu peux le remplacer par un de E24, E28 ou E30, réf. 62161369905), sinon ça peut venir du compteur en lui même, les rouages vieillissent mal (le plastique devient friable et casse). On trouve des kits de réfection sur internet (cherche "bmw odo gears" sur google).
Si ca venait du capteur de pont il n'y aurait plus du tout d'affichage de vitesse.
La le problème vient du compteur.
Ah oui en effet, j'ai pô réfléchi sur le coup.
Ah oui exact ! 8)
merci, je crois que je suis bon pour un démontage de compteur mais autant trouver la pièce avant.
Ouais, ça se discute, parce qu'un compteur même HS ça se démonte et remonte en qq minutes.
Et si c'est un petit engrenage plastique qui est en cause, s'il est juste fissuré, ça se répare avec une goute d'Araldite. Maintenant s'il est fendu de l'axe jusqu'au bord faut le changer.
je n'ai pas regardé comment c'est fichu donc possible que ça soit rapide à démonter !
Flo a écrit :merci, je crois que je suis bon pour un démontage de compteur mais autant trouver la pièce avant.
Euh, là j'suis pas d'accord, démonte d'abord ton compteur, c'est pas sorcier à faire et ça t'éviterait d'acheter quelque chose pour rien.
oui je vais faire ça. à priori c'est rapide à sortir de la voiture.
Tiens, un peu de lecture (compteur de E28 mais ça doit être similaire) :
http://garagistic.com/index.php?page=vd ... ructions-3
