Probléme direction - E39 525tds
Re: Probléme direction.
De mémoire c'est pas donné ! Tu sais quel est celui à changer ?
Ah je croyais que tu avis identifié une fuite.
Ta pompe fait-elle du bruit ? As-tu vérifié le niveau d'huile de DA ?
Re: Probléme direction - E39 525tds
j'ai deja eu le probléme sur mon ancien e39 tds surtout tu a regarder au niveau du bocal si déjà il y a du liquide de DA et les flexible on une fâcheuse tendance a fuir au niveau des colliers d'origine sur les e39 donc si tu a le cas changes les collier et cela n'en sera que mieux
