Forte odeur gaz d'echappement m20b25 e30
lejoker
Message par lejoker »
Voila je peux pas rouler les fenetres ouvertes ,les gaz d'echappement embaument toute la bagnole.
J'ai changé les bougies ,la sonde de temperature d'eau car ces elle qui regule le starter puis toujours pareil.
On a mis l'auto sur le pont pas de fuite a l'echappement ni au collecteur.
J'ai reglé la richesse au debimetre pareil ,a oui aussi j'ai remis une ligne d'origine car a la base elle etait equipé d'une ligne de 320i.
Je pense pas que l'auto soit cata elle est de 88.
Si quelqu'un a une solution ca m'aiderait.
Amis e30istes
Re: Forte odeur gaz d'echappement m20b25 e30
Quand la ligne neuve a été monté: est-ce que tous les joints/bagues d'érancgéité ont été changés ? Les joints entre collecteur ligne, entre collecteur et culasse aussi ?
lejoker
Salut ,
oui on a mis l'auto sur le pont et pas de fuite ,elle sent fort comme si le melange etait trop riche.
lejoker
Au faite c'est une ligne d'occaz que j'ai monté ,je le signal meme si ca na pas d'importance.
Le problème c'est que même sur le pont on ne détecte pas forcément une fuite. Mais tu n'as pas répondu à ma question :mrgreen: .
lejoker
Salut ,pour ma part j'ai juste remplacé l'intermediaire et le silencieux par de l'origine ,je pense que tous est en ordre de ce coté la ,on a monté l'auto sur le pont et mis des coup de gaz et aucune fuite.
J'ai meme redeposé ceux ci et mis de la pate d'etencheité wurtz a chaque emboitement.
Pour moi l'odeur forte de gaz sortirait du silencieux ,normal me direz vous mais tres concentré.
Ca sent jusque dans le coffre.
Alors là je ne sais pas. Fais un contrôle de CO pour voir...
lejoker
Elle est passée au controle technique en juin et ras niveau polution ,elle sentait deja comme ca ,j'avais justement un doute quant a la polution et ca passe :shock: .
Ca me gonfle tous ca en plus je pense que c'est pas grand chose,hier je tire une bourre avec une golf 2 g60 et j'etais derriere au depart puis m'apercoit que l'auto sentait comme la mienne :hein:
Maintenant que je lui est redonné une seconde vie je pense partir sur un autre projet ,bmw bien sur du genre 528i e12 donc l'auto est a vendre.
La semaine prochaine elle passe en revision chez galipon "mad'in auto" on verra ce qu'il en disent de tous ca...
J'ai quand meme fais 2 garages et les gars me disent que tout est normal .
très bonne adresse pour la révision ^^
lejoker
oui je prefere a huchet
