Probleme de boite maintenant !!! - E39 530da
loulou85444
Message par loulou85444 »
modo Flo : sujet déplacé
:rouspete: :rouspete:
J'ai le voyant de controle qui me marque PROGR.SECUR.BTE.VIT C'est quoi ce truc :hihi: :hihi: :beuh: :beuh:
Merci de vos reponse
Re: Probleme de boite maintenant !!! - E39 530da
Ta boite se met en sécurité, il faudrait la passer au diag car il peut y avoir plusieurs causes.
En cherchant rapido j'ai trouvé plusieurs infos / manips, exemple :
Capteur de rotation moteur HS (sur E60/61)
Ecraser la pédale d'accélérateur, puis tourner la clef en position 2 et maintenir la pédale enfoncée durant 30 secondes.
Relacher
Et appuyer sur la pédale de freins durant 10 secondes.
Le défaut a disparu, la boite refonctionne normalement.
Une vidange de boite sera peut-être nécessaire si elle n'a jamais été faite.
loulou85444
Salut DocKeR
Je vais essayé l"astuce
Cette apres midi je vais faire un diag chez bmw
La boite a ete vidanger une fois par l'ancien proprio
Apres le turbo la batterie et la pièce de la clim ça fais un peu beaucoup non depuis que je l'ai
Ma concubine commence a raler !!!
loulou85444
Ca ne fonctionne pas !!! tant pis
et quand je demarre elle fais comme si l'embrayage etait mort ca patine
et en roulant ca fais un petit bruit de feraille a un certain rapport !!
Pas bon signe tout ça :?
loulou85444
Bon suite au passage a la valise chez BMW
Un défaut de la 5 eme et huile de boite Noir et sentant le cramé !!!
Donc ils m'on fais un devis pour une boite a 5500€
demain je lui fais faire une vidange après je verrais si cela va mieux
Et quand je roule manuel ils n'y a pas de probleme pour l'instant
peux t'on rouler comme ca longtemps en manuel ?
C'est à se demander à quel kilométrage a été faite la précédente vidange :?
loulou85444
La precedente vidange a ete faite a 275 M Km mais sans changement de crepine
Vidange remise a la semaine prochaine normalement, plus d'huile chez bm la roche
Mouarf, pourquoi ne pas avoir changé la crépine ? >_<
Bref, c'est quand même bizarre, car ce n'est pas en 25 ou 30000km qu'une huile passe de "toute neuve" à "toute noire qui pue le cramé".
loulou85444
Pour la crépine je sais pas pourquoi et sur la facture ont ne sais pas combien d'huile a été mis
C'est pour ça que bmw ne veux pas prendre le risque de faire la vidange
Il préfère changer la boite !!!
Donc mercredi vidange quand même et je verrais si cela va mieux
Ca me rappelle quelque chose... il y a 2 ans
Nous avions fait la vidange avec crépine chez BM La Roche, et 30MKms plus tard, on avait le même devis.
Bref on a vendu la voiture en l'état : perte sèche de 8000 € en 1 an.
loulou85444
Pascal a écrit :Ca me rappelle quelque chose... il y a 2 ans
Bonjour pascal
La vidange à été faite par l ancien proprio Mais pas chez bm
D après vous si je fait une vidange ça pourras le faire ou pas
Parce que la depuis décembre 2011 l achat j en est déjà pour
2000€ de réparation plus la vidange mercredi que je vais faire les pièces plus l huile 182€
loulou85444
Ce matin j'ai appelé ZF a Nantes pour en savoir plus et ils m'on répondu qu'il fallait faire une vidange et changer la crépine bien sur et que cela irais beaucoup mieux
et il m'a demandé si bm ne m'avait pas fait un devis pour changer la boite
Je lui ai dit oui et la il m'a répondu juste une vidange et ça va rouler
Qu'il avait eu le cas sur autre bm deja
ça serait une "bonne" nouvelle :)
Yogui m'avait conseillé à l'époque de pas la faire soi-même, de mémoire 400€ la vidange chez BM.
