Quantités et Types d'huile - E46 325ti - moteur M54
Zoumea
Message par Zoumea »
Bonjour (si sujet redondant, malgré ma recherche infructueuse, merci de supprimer :wink: )
Quelle type et quantité d'huile moteur/boîte/pont pour une e46 moteur M54 ?
Concernant le LDR, je vais changer la pompe à eau (aucune traces de changement) et y mettre du G12 ++ de chez VAG, un très bon produit.
Dernière modification par Zoumea le 02/05/12, 2012 11:07, modifié 1 fois.
325 Ti Compact e46 2001 - 200 000 km
VW T4 2.5 TDI Syncro Long Block Diff - 255 000 km
Re: Types d'huile ...
pour la boite c'est de la MTF LT2 il en faut un peu moins de 2L
Pour le pont, c'est de la 80w90 et pareil, un peu moins de 2L
et pour le moteur, il faut environ 6L mais prévoir 5+2L.
perso je mets de la castrol 5w40 sur la 530i et je pense que c'est pareil pour le 2.5
Zoumea
Cool, merci :wink:
Pour le moteur, 100 % synthese en 5w40 ? Elle était auparavant en long life, mais à 200 000, je vais éviter, donc vidange tous les 10 000.
Edit : Rapide le Flo :mrgreen:
Re: quantités et Types d'huile - E46 325ti - moteur M54
Perso je mets de la 5w40 Castrol Magnatec. Elle était Long Life avant, elle ne l'est plus... Question de marketing, d'argent...
Mais je fais la vidange tous les 10 000km depuis que j'ai la voiture, ou une fois par an. Je remets ainsi k'indicateur de maintenance à zéro une fois sur 2, ainsi les inspections sont toujours faites au bon kilométrage.
