[E46] Plus rien ne marche sur mon tableau de bord
-Sdc-
Message par -Sdc- »
Petit souci sur le tableau de bord depuis hier.
Je n'ai plus aucune indication sur mes compteurs.
Il me reste que l'affichage des kms.
Avez-vous déjà eu le problème?
Modèle E46 320D
Re: [E46] Plus rien ne marche sur mon tableau de bord
Slt,
Plus rien du tout (mise à part le kilométrage) ? Plus de voyants ou lampe témoin ?
Sur les E46, on peut voir des problèmes compteur de vitesse (c'est pas super fréquent, mais ça existeà, qui sont la plus part du temps dus au capteur d'ABS hs, mais dans ton cas :?:
Je supose que tu as déjà vérifié les fusibles ?
Si tu as toujours la partie d'affichage du kilométrage qui marche, essaye de débloquer les fonctions cachés et d'affiche la vitesse réelle. Si cette fonction marche, c'est que ton compteur ABS est bon, donc déjà une piste à écarter, et ça te permettra de savoir à quelle vitesse tu roules en attendant de trouver d'où ça vient.
Ensuite, il y a parfois une astuce qui consiste à débrancher les fiches derrière ton bloc compteur et d'attendre une bonne heure avant de les rebrancher. Quelques rares foi, tout revient dans l'odre, on sait jamais.
-Sdc-
Message par -Sdc- »
Merci pour ta réponse.
Si les témoins s'allument.
Pour les fusibles, je vais re-regarder, on sait jamais.
Pour le reste, je vais essayer de chercher :wink:
Ah c'est con, ça. Tiens-nous au jus si tu trouves.
Ton père n'a pas eu le même problème tof?
vous avez trouvé la solution?
un pote a eu ça sur son e46, et c'est revenu tout seul... je me demande s'il n'avait pas débranché la batterie plus d'une heure.
sinon tape un grand coup dessus, on sait jamais :mrgreen:
Sur celle de mon père c'est revenu tout seul et depuis pas de problème.
-Sdc-
Message par -Sdc- »
J'ai essayé de taper dessus, les aiguilles ont bougées.
Enfin elles sont montées à 50kmh et 1000 tours.
Elle reste bloquées sur ça maintenant, même moteur éteint
Ah mer*e.
-Sdc-
Message par -Sdc- »
Bon du nouveau, mais pas en bien.
Mes essuis glace et lave glace ne marchaient plus ce soir. :rouspete:
J'ai vérifié les fusibles, c'est bon.
-Sdc-
Message par -Sdc- »
J'ai chercher un peu sur le net, ça pourrait venir du boitier ZKE .
Quelqu'un a déjà changer ce truc?
Non, moi ça va être le bouton d'ouverture du coffre, sans parler de la console de clim... Saloperie de conectiques multiplexées :rouspete: !
-Sdc-
Message par -Sdc- »
Mon coffre, c'était ce matin avec les vitres électriques :mrgreen: :rouspete:
J'arrive encore à ouvrir le coffre avec la clé.
Il faudrait que tu viennes avec au prochain atelier méca pour la passer au diag.
