Plus Rien Sur Bloc Instruments E39 Phase 2
Sur la 520d E39 phase II de mon père, il n'y a plus rien qui fonctionne sur le bloc instruments: compteur de vitesse, compte-tours, jauges etc. Par contre les voyants de check s'allument quand on mets le contact, puis plus rien.
Problème d'accus ? cela peut entrainer cette panne générale ?
PS: la voiture est de 2002 et a environ 240 000 km.
Re: Plus Rien Sur Bloc Instruments E39 Phase 2
Il n'y a pas d'accus sur E39.
Bizarre comme panne :?
Elle démarre ?
Oui elle roule.
Peut-être un fusible ?
peu être, ca ne coute rien de vérifier. :?
C'est déjà rassurant qu'elle tourne. Si ce n'est pas un fusible ça va être pénible à diagnostiquer :?
curieux en effet ! j'aurais aussi commencé par les fusibles ! à part ça... :?
J'ai aussi fait une demande sur 6enlignes, on verra bien.
Est-ce qu'elle a le webasto ?
Le truc pour programmer le chauffage ?
Je ne crois pas, mais pas sûr...
Tiens faudrait que j'essaie de regarder sur le lien pour trouver toutes ses options.
Si elle l'a, débranche le électriquement parlant (contact coupé) et remets le contact. Apparemment c'est un souci connu sur E39.
Bon bah elle ne l'a pas.
Par contre en mettant le contact ce matin la jauge à carburant refonctionne. Nous n'avons pas essayé de la démarrer. Donc probablement un faux-contact quelque part: la panne à la con...
Peut-être une mise à la masse quelque part, pas facile à trouver si c'est ça :?
Ouais ça va être gonflant, je le sens.
Francis
Message par Francis »
Très louche ton problème !
Je vais toucher du bois pour que cela ne m'arrive pas ...
Concernant le webasto, je me demande s'il est obligatoirement programmable.
J'explique ce que j'ai compris du bouzin : pour moi le webasto est simplement un chauffage additionnel qui fonctionne grâce au carburant et qui permet une montée en température plus rapide de l'habitacle. Mais il n'est pas nécessairement programmable. C'est-à-dire qu'il peut être intéressant de l'avoir pour un désembuage rapide par exemple ... sans qu'il ne soit automatiquement lancé à une programmation donnée.
Quant au fait que la 520d de ton papa en soit dotée ou pas, je ne suis pas sûr que cela apparaisse en tant qu'option.
Sur la mienne, une étiquette apposée dans le compartiment moteur me laisse penser que la mienne le possède mais rien dans les options ne le signale.
Et sur le bon de commande, rien n'est mentionné non plus.
Peut-être était-ce de série ...
Tout ça pour dire que la piste évoquée par Dock' n'est peut-être pas à écarter ...
Mon père à roulé avec aujourd'hui et tout remarche... Jusqu'à la prochaine fois :grrr: ..
