Infos récupérées sur un scan de doc E36 (voir ici) apparemment pour phase 2.
Réservoir à carburant : 62 litres
dont réserve : 8 litres environ
Lave-glace standard : 2.5 litres
Lave-glace avec lave-phares : 5 litres
Circuit de refroidissement avec chauffage :
316i, 318i, 318is : 6.5 litres
318tds : 7.5 litres
325td/tds : 8.8 litres
320i, 323i, 328i : 10.5 litres
Moteur avec échange filtre à huile :
316i, 318i : 4 litres
318is : 4.5 litres
318tds : 5 litres
320i, 323i, 328i, 325td/tds : 6.5 litres
Boite de vitesses manuelle :
316i, 318i, 318is, 318tds, 320i, 323i, 328i berline / coupé / cabrio : 1.1 litres
328i touring, 325td/tds : 1.2 litres
Boite de vitesses automatique : 3 litres
Pont arrière :
316i, 318i, 318is, 318tds, 320i : 1.1 litres
323i, 328i, 325td/tds : 1.7 litres
Contenance fluides E36 (hors M3)
Re: Contenance fluides E36 (hors M3)
Note : j'suis surpris de la différence de contenance pour les boites méca
Ce serait à cause des contraintes sur les boites ?! (poids et/ou couple)
Parce que j'ai du mal à croire que les boites montées sur 328i berline et touring (par exemple) soient différentes.
pour le refroidissement plus important sur boite auto non??
Atblackcab
.E30 320i cab an88
.E30 320i cab an88
Je crois que Docker nous parle de la différence sur les boites mécaniques uniquement, avec la 328i touring n'ayant pas la même contenance que les autres 328i.
Peut-être à cause d'une boite différente sur la touring, non pas à cause de x contraintes, mais à cause d'un choix au niveau des chaînes de montage ?!
Les réfs sont les mêmes sur l'ETK
Ah, alors peut-être en effet, je t'avoue que je ne vois pas spécialement
oups un peu fatigué sur ce coup la
Atblackcab
.E30 320i cab an88
.E30 320i cab an88
