quelles huiles boite et pont - E23 735i
je voulais savoir quelles huiles mettre pour la boite et le pont sur ma 735i.
boite : 75w80 ?
pont : 80w90 ?
peu importe la marque?
merci ^^
Re: quelles huiles boite et pont - E23 735i
Tout est dit. Pour le pont si tu trouves de la Castrol EPX 90 pour engrenages hypoïdes c'est top. Si tu ne trouves pas, n'importe 80w90 ira (de toute façon la Castrol EPX 90 est une 80w90).
Selon l'état de ta boite, un p'tit additif peu la rendre plus agréable. Si aucun problème particulier, une simple vidange suffira, sans additif.
concernant la boite, à froid j'ai du mal à passer les vitesses. à chaud ça va mais ce n'est pas très souple donc pourquoi pas mettre un additif. tu penses à du wynn's ?
Wynn's ou similaire, ce sont quasiment tous les mêmes.
Pour ton souci de passage de vitesse, c'est sur tous les rapports en roulant ou bien à l'arrêt au passage de la première ?
à l'arrêt pour la 1ère ou la marche arrière !
en roulant ça passe bien une fois chaud mais je pense que ça devrait être mieux !
Ta synchro de 1ère doit être fatiguée, ou bien c'est ton embrayage (j'ai exactement la même chose sur la 318). Pour pas être emmerdé, quand t'es à l'arrêt et que tu veux repartir en première, tu passe d'abord la 2nde pour arrêter la boite et puis la 1ère. Tu verras, ça passe comme dans du beurre :hihi:
c'est ce que je fais quand ça veut pas. je verrai ce que donne la vidange...
DocKeR a écrit :Tout est dit. Pour le pont si tu trouves de la Castrol EPX 90 pour engrenages hypoïdes c'est top. Si tu ne trouves pas, n'importe 80w90 ira (de toute façon la Castrol EPX 90 est une 80w90).
Castrol EPX 90 pour engrenages hypoïdes c'est pour les autobloquants ça... Pas la peine de mettre si cher pour un pont classique...
Ce n'est pas pour autobloquant :non:
C'est ce qui est préconisé pour ce genre de pont, c'est même dans la doc d'époque de ma 323 ^^
Pour autobloquant c'est du 75w140 :oui:
Edit : lien vers le site de Castrol
Exact ! :mrgreen:
J'ai confondu avec la HYPOY LS 90 qui est l'huile minérale pour les autoblocs de l’époque, dure à trouver et chère, mais faut ce qu'il faut !
Ouééééé, pour une fois que je ne dis pas une connerie :P
