chgt ABS et filtre habitacle
Bon...de retour à la maison et hop sur la M3 :hihi:
demontage boite à gants et demontage calculateur abs :beuh:
remplacement du filtre d'habitacle :shock:
nettoyage int ext boite à gants et aerateurs :mrgreen:
remontage du calculateur...un peu de rangement...de cables :grrr:
remontage, reglage ET chgt de l'ampoule de la boite a gants hs ^^
resultat :
le voyant ABS au demarrage s'allume :pleure: je coupe le moteur, retire la clé, la remet, demarrage et depuis voyant eteind :roll:
demain chez Feu Vert pour recharge de clim 8)
la suite au prochain numero ^^
Re: chgt ABS et filtre habitacle
Eh bah tu me déçois :mrgreen: ta vu la tête du filtre !!!! :shock: :mrgreen:
Puée, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un aussi crade :beuh: ..
Vous avez raison les gars je pense qu'il est d'origine 1993 !
d'ailleurs j ai regarde les factures, y a bien des recharges de clims mais rien concernant ce filtre :beuh:
Faut dire que c'est un sacres B----L pour le sortir et le remplacer :rouspete:
dans tous les cas aujourd'hui recharge de clim faite...et je peux vous dire quelle marche super bien :super:
pour la ventilation sans la clim ou avec la position 2 est identique à la position 4 avant le changement de filtre :beuh: je pense que le filtre etait bien bouché avec toute la M---E que j ai sortie grace a mon ciompresseur :shock:
j'ai pour ma part fait recharger la clim, mais il faudrait bien que je change mon filtre...
tu l'as trouvé ou? et quel prix?
t'as mis combien de temps? je me dis que si tu as réussi, je devrais y arriver aussi...
pourquoi t'as démonté ton boitier ABS? tu l'as changé?
possible que tu ais besoin d'éliminer le défaut avec carsoft?
que de question, mais c'est que tu me manque mon pacsé :mrgreen:
Et bein voila...ma femme vient de lire ton message et elle decouvre ton existence MON PACSES :mrgreen: elle est morte de rire :hihi:
bon pour le filtre :hein:
1/ demonter toute la boite a gants
2/ demonter le dessous en carton (sous la boite a gants)
3/ se coucher sur le dos sous le tableau de bord cote passager la tete vers la console centrale... :beuh:
4/ y a une mollette a tourner d'un quart de tour, elle se trouve derriere le bloc de chauffage (console centrale) :shock:
5/ tirer sur le filtre (fortement) pour le remettre il se coupe en 3 parties pour faciliter sa mise en place...doigts de fée obligés :hihi: !
le cout chez Bmw Nantes 29 e le filtre au lieu de 39 e avec la remise
ps pense à souffler le boitier y a un max de M---E à l interieur... :gene:
si tu veux prochain atelier meca je le fait avec toi :cool:
dans tous les cas apres changement la ventilation est la clim TOP de chez TOP :super:
Zut j ai pas repondu a toutes les questions... :gene:
pour le filtre compter 1h30...
pour le boitier abs OUI il est changé et voyant abs eteind ^^ et pas de passage au carsoft :wink:
Bon bah c'est déjà ça, si je fais rire ta femme... c'est bon signe c'est comme ça que je commence à draguer :mrgreen:
merci pour les infos, il va falloir que je commande ce filtre et que je vienne sur nantes, je vais pas attendre un atelier meca, je voudrais que ça soit nickel côté clim pour l'Ile de Ré...
bon courage si tu as repris le boulot
luc
12€ sur oscaro.... je vais le faire venir...
ton boitier ABS, tu l'as changé pour un neuf?
pour le filtre habitacle, il y a pas mal de tutos en faisant une recherche sur google avec "filtre habitacle e36". ça se fait bien !
Luc assure toi sur oscaro que le filtre se coupe bien en 3 parties autrement tu ne pourras pas le rentrer :wink:
je vais voir ça...
mon filtre était dans le même état que le tien :gene:
du coup j'ai une ventilation que je ne soupçonnais pas :D
40 minutes et tout était remonté, seul truc je n'arrive pas à bien ajuster la boite à gants comme la tienne...
